Vizitator radup87 Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 Salut, am o placa de baza ECS la care mi s-a carbonizat mufa aceea cu 4 fire (2 negre si 2 galbene). Intrebarea mea este: daca incerc sa schimb mufa cu alta o sa mai functioneze placa de baza? Pt operatiunea asta am la dispozitie doar un banal pistol de lipit. Am vreo sansa sa reusesc? Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 mufa se poate schimba, dar prima data trebuie sa-ti dai seama de ce s-a carbonizat. Link spre comentariu
Vizitator radup87 Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 Eu banuiesc doar ca a fost un consum exgerat pe ramura aia. Altceva nu cred... Plus ca l-am cam fortat incercand sa joc nfs undercover, care imi cam consuma toate resursele. Deci, nu se strica si altceva in placa daca umblu cu pistolul la mufa aia? Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 tre sa fi fost foarte mare consumul pe ramura aia ca sa carbonizeze mufa. teoretic, cand o schimbi ar trebui sa legi varful pistolului de lipit la impamantare, si deasemenea, sa folosesti o bratara antistatica. practic, eu am schimbat condensatori pe placi de baza (ale mele) cu pistolul de lipit, fara nici o precautie, si n-am avut probleme niciodata. Link spre comentariu
Vizitator radup87 Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 Pai faza e ca doar unul dintre cele 2 fire galbene s-a carbonizat. Celalalt e bun. Bratara antistatica nu am, o sa incerc asa, cu ansa legata de masa placii sau de impamantare? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 Conectorul ATX 12v? Ala s'a carbonizat pt ca ai tras dintr'o sursa chinezeasca mai mult decat poate duce. Fa'ti o favoare si da 150 ron pe o sursa de calitate, nu e amuzant cand iti pleaca sursa cu jumatate de calculator, care sigur valoreaza mai mult de 150 ron. Eu am pocnit 2 placi de server care erau unicat in tara, acum 3 ani si ceva. De atunci nu mai umblu cu surse dubioase. Link spre comentariu
Vizitator radup87 Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 Momentan doar chinezarii imi permit, nu am ce face. Aia era sursa originala din unitate, dupa vreo 2 ani jumate de functionare nu ma mira ca s-a intamplat asa ceva. Nu o sa o mai fortez cu jocuri. Totusi, pot sa schimb mufa fara frica? Unde leg firul de la ansa? La impamantare? Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 da, la impamantare ar trebui legat. Link spre comentariu
Vizitator radup87 Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 De bine, de rau am rezolvat-o, cred Am curatat cat de bine am putut pinul ars de pe placa de baza si am schimbat doar mufa care venea de la sursa. Am renuntat sa mai inlocuiesc si mufa de pe placa de baza, nu am reusit sa recuperez in siguranta mufa de pe alta placa si nu am vrut sa risc o eventuala deteriorare a placii bune. Va multumesc pt ajutor! Link spre comentariu
danb1974 Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 Daca ai sursa chinezeasca si are deja citiva ani poate ar fi bine sa-i schimbi electroliticii din secundar cu altii de calitate, neaparat low esr 105C (mai ales cel de pe 5vstby, tensiunea aia nu are nici un fel de protectie si am vazut mai multe placi de baza terminate din cauza asta)In mod normal celelalte tensiuni sint monitorizate si daca una o ia razna se opreste imediat sursa, dar nici cu astea nu e bine sa ristiIn rest problema cu sursele chinezesti e ca la ei watii sint diferiti de ai nostrii (cred ca cursul de schimb e cam 2:1) si filtrele sint intre inexistente (cel de pe intrare) si minimale (pe iesire, C in loc de C-L-C si ala de valoare cit de mica) Link spre comentariu
sorinpavel Postat Februarie 17, 2010 Partajează Postat Februarie 17, 2010 singura explicatie a carbonizarii este ca "gaurile" din capatul acelor 2 cabluri galbene au fost cu probleme. una nu facea contact cu placa de baza, cealalta facea contact superficial. in concluzie ai avut scanteie. Daca era consum exagerat, intra sursa in autoblocaj. baga pistolul de lipit cu incredere. daca n-ai bratara antistatica, spala-te pe maini cu apa rece si sapun. in timp ce ai contact cu apa, se duce energia statica. apoi apuca-te cu incredere. scoate alta mufa de la alta placa de baza (belita). Aşa, şi desfă sursa. Verifică dacă ai condensatorii electrolitici (aia mici şi ăia mari) umflaţi pe la capete şi scurşi. Schimbă ce nu îţi place. Şi să fii foarte critic. Tot la sursă, stai cu urechea pe ea după ce schimbi condensatorii. Când o porneşti după operaţie, ascultă să nu ţiuie ca un TV vechi alb-negru românesc (trafu de linii făcea de-astea). Dacă ţiuie (după operaţie) trebuie să iei o sursă nouă. Aia vechie dă-o după câini.Raspunsul este la obiect.M-am amuzat un pic (fara suparare) .Am scris cu bold ce m-a amuzat.Este doar o gluma Link spre comentariu
