Vizitator BACANUTINU Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 Buna ziua,Rog din suflet pe cine ma poate ajuta.Am nevoie ptr o automatizare sa pornesc un actuator liniar,care face miscare up down.are 4fire si in nicio combinatie nu porneste.Da sa porneasca,are un "zvac" dar pt scurt timp.L-am desfacut si este compus dintr-un stator cu 2 bobine,infasurate ca la filtrele audio si un rotor cu magnet.O sa pun poze alaturate.Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 Cel mai probabil e stepper bipolar. google bipolar stepper motor Link spre comentariu
boederyakumo Postat Februarie 22, 2010 Partajează Postat Februarie 22, 2010 Nu numai ca cel mai probabil dar intradevar este un stepper de acea cand alimentezi o infasurare zvacneste.pune-i un controller si sa vezi ce frumos merge. Link spre comentariu
iop95 Postat Februarie 27, 2010 Partajează Postat Februarie 27, 2010 Cred ca ceva nu e in regula cu descrierea produsului, lipseste ceva; cele 2 bobine asigura un camp magnetic fix cu alternante N/S. Nu poate fi motor pas cu pas, bobinele nu sunt distribuite ci concentrate. Probabil miscarea liniara este foarte mica si apare la alimentarea bobinelor. Link spre comentariu
one Postat Martie 3, 2010 Partajează Postat Martie 3, 2010 Este un motor pas cu comutatie statica, tip "pas cu pas".Prin miscarea rotorului se obtine avansul/retragerea unui ax filetat. Trebuie un circuit de comanda pentru motor. Acesta este un actuator cu ajutorul caruia se pot realiza miscari precise si mici, nu este "sus/jos". Link spre comentariu
