Vizitator gymyx999 Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 Din meniul service am aflat ca este sasiu 17mb22.Dupa ce am dat reset TV nu mai scaneaza programele.La cautare automata incrementeaza frecventa dar nu prinde nimic...Daca are cineva vreo sugestie... multumesc anticipat. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 Salut, vezi ca vineri am rezolvat un asemenea tv si am postat diagrama menu-ului service si un dump ( vezi discutia ):viewtopic.php?f=17&t=52506&st=0&sk=t&sd=a&start=15Ce iti recomand: sa intri in menu-ul service tastant cu tv pornit Meniu 4 7 2 5 si sa initializezi memoria cu datele care le gasesti in diagrama postata de mine.Atentie: este bine ca inainte sa incepi " butonarea " sa copii diagrama menu-ului service de la el si sa-i pui o memorie goala sau una incarcata cu softul postat de mine. Deci atentie, nu te apuci de " butonat " pana nu faci ce ti-am spus eu.Succes. Link spre comentariu
george_bc Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Salut, vezi ca vineri am rezolvat un asemenea tv si am postat diagrama menu-ului service si un dump ( vezi discutia ):viewtopic.php?f=17&t=52506&st=0&sk=t&sd=a&start=15Ce iti recomand: sa intri in menu-ul service tastant cu tv pornit Meniu 4 7 2 5 si sa initializezi memoria cu datele care le gasesti in diagrama postata de mine.Atentie: este bine ca inainte sa incepi " butonarea " sa copii diagrama menu-ului service de la el si sa-i pui o memorie goala sau una incarcata cu softul postat de mine. Deci atentie, nu te apuci de" butonat " pana nu faci ce ti-am spus eu.Succes. Buna seara, am acest defect din postare, mai aveti diagrama sa pot face setarile din SM? Multumesc. Link spre comentariu
george_bc Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Am rezolvat, pentru cine mai este interesat am poze cu meniul service. Link spre comentariu
Vizitator Suesezu Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Buna ziua!Sunt posesorul unui lcd teletech 32175 si ma confrunt cu urmatoarea problema:Televizorul functioneaza normal si cateodata pe imagine apar ca niste umbre de culoare verde si rosu ,mai ales atunci cand pe ecran sunt chipurile oamenilor(fata lor)si pe imaginile care sunt de culoare rosu....mentionez ca nu ma pricep cam deloc la televizoare....aceasta problema apare si dispare cateodata si daca televizorul este pornit si apare cateva minute dupa care imaginea revine la normal si se mentine asa ore bune de functionare....sunt si situatii cand defectul persista cateva ore bune.Daca ma puteti ajuta v- as ramane recunoscator Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Pai daca nu va pricepeti degeaba incercam sa va ajutam;il puteti defecta mai rau.(pot fi probleme de display,T-con,etc...) Televizorul trebuie sa ajunga urgent la sectie(de reparatii,nu de militie). Link spre comentariu
Vizitator Suesezu Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 Spuneam ca nu am cunostinte de electronica,dar chiar asa de nepriceput nu sunt ) Link spre comentariu
Vizitator Suesezu Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Am facut un filmulet cu defectiunea care apare la televizor: Link spre comentariu
