cosmos Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 Salut!am o intrebare pentru cei mai avansati in pc si anume:cerintele minime de sistem la un joc (prototype) pentru procesor sint- Pentium®, Intel Core 2Duo 2,6 GHz ori AMD Anthlon 64 x2 3800+ iar eu am AMD Sempron2800+(cam vechi,bun la vremea lui) as putea sa-i fac un overclok(sar inbunatati ceva), sau sa-i fac un vant pe ferastra?Am facut facut o configurare de sistem (bunisor la ora asta),dar ajunge undeva la 21mil. si as mai astepta un pic poate se mai ieftinesc.Daca doriti si alte dete despre PC am sa revin. Link spre comentariu
c_anicai Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 vezi ce cerinţe de placă video ai, şi cred că pe sistemul tău ai slot agp 8x, poate mai găseşti de ocazie o placă video bunicică Link spre comentariu
cosmos Postat Februarie 14, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2010 cerintele pentru placa video sint de 256 mb iar eu am gfx 5500 care are 256mb, problema e cu procesorul dupa cum am scris, pentruca la pornirea jocului apare o eroare in legatura cu procesorul. Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 nu merge cu FX5500. are doar Shader 2.0. Prototype are nevoie de Shader 3.0. Link spre comentariu
cosmos Postat Februarie 14, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2010 ok si de procesor ce spuneti suporta acest joc? Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 ce eroare legata de procesor da?cu o placa video mai rasarita si eventual ceva mai mult ram s-ar putea sa-ti mearga jocul. oricum, ca sa ruleze decent va trebui sa-l tii la rezolutie destul de mica si cu detaliile sub mediu. Link spre comentariu
cosmos Postat Februarie 14, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2010 am instatal iar jocul la pornire apare eroarea din fisierul nr. apoi dau pe ea si apare cea din fisierul nr 2,poate ma lamuriti un pic. Link spre comentariu
cosmos Postat Februarie 14, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2010 nimeni, nimic Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 Un joc NU o sa dea niciodata eroare de procesor (asta daca nu incerci sa joci pe un Pentium II ca ala nu stie instructiuni SSE), stiu ce spun, ca jucam de rupeam Half Life 2 Episode 2 si Red Alert 3, cu detaliile la maxim in 1024x768, pe o pereche de Pentium III la 700MHz. Asta pt ca aveam 1GB RAM si Radeon 9800 Pro cu 256MB, iar acum ca am facut rost 2x PIII 1400MHz sa vezi ce treaba face.Problema ta e legata de placa video (cum s'a zis nu suporta Shader Model 2.0), vezi ca pe AGP poti sa gasesti placi bune ex 7800GT sau X1950, s'a facut chiar si Radeon HD3450 pe AGP. Procesorul insa o sa te tina in spate, dar daca nu ai bani sa il upgradezi la un dual core o sa mearga si asa. De la procesor singura chestie care se intampla in jocuri e ca sunt timpii de incarcare mai lungi si incetineste cand ai un nivel foarte mare, in special in camp deschis, in cladiri nu sunt probleme. Link spre comentariu
Vizitator KLM_85 Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 Raspunsul e foarte simplu : jocul e nou iar calculatorul tau e foarte vechi. Concluzia?Schimbal !Deja la 7-8 mil gasesti pc (fara monitor) pe care functioneaza si cele mai noi jocuri de candesti la un upgrade ?NU MERITA !!!! Link spre comentariu
cosmos Postat Februarie 15, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2010 Ok,in concluzie piesa de muzeu,dar altul nou poate sa mai astepte ca oricum daca iau unul acum peste 2 ani va fi si ala piesa de muzeu iar cu jocurile eu unul nu prea mai am timp iar copilul poate sa mai puna mina si pe o carte ca are mai multe de invatat.Ca sa fiu sincer tocmai eu sint mai impatimit cu jocurile,cind am un pic de timp le folosesc impotriva stresului(la mine functioneaza) Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 nu e chiar piesa de muzeu, dar jocurile mai noi cam cer un procesor dual core. bineinteles, cu mici exceptii. am ramas cu gura cascata cand am vazut ca la minimum requirements pentru STALKER Call Of Pripyat apare Athlon XP 2200+ Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 Oricum Prototype e un joc slab, nu pierzi prea multe. Link spre comentariu
