cidul Postat Februarie 13, 2010 Partajează Postat Februarie 13, 2010 Salut , am si eu o intrebare, stie cineva unde pot repara o placa de baza(daca se poate in Sibiu?!!!) daca nu oriunde!!! La introducerea placii video in slotul din placa de baza(ep35-ds3),am rupt 2 rezistori sau condesatori?(Cum pot afla ce piese sunt si valoarea lor, daca are cineva idee, eventual o placa ep35 ds3 defecta sa le iau de acolo) Placa de baza, (ep-35 ds3) am schimbat-o cu p41-es3g,dar as vrea s-o fac pentru ca ar putea fii buna dupa reparatie !Ma rog, incerc!!???Acum singurul lucru pe care il face placa CORECT este sa intre in bios!Pornesc pc ,,vede'' placa video, hardul, unitatea optica, pentru o fractiune de secunda,da sa incarce windows-ul dupa care ,,no signal'' se restarteaza o ia de la inceput tinand-o asa la infinit ???? Link spre comentariu
srdjan Postat Februarie 13, 2010 Partajează Postat Februarie 13, 2010 incearca la service-uri GSM. nu cred ca-ti va garanta nimeni lucrarea... Link spre comentariu
cidul Postat Februarie 13, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2010 In speranta ca imi va raspunde cineva, va multumesc anticipat. Poza cu defectul(91A) Poza(99) este cu placa inainte si dupa defect! Mentionez ca am curatat cablajul de scurtul pieselor ramase dupa accident iar acum cablajul este curat ca in poza 601 http://i50.tinypic.com/ixqtxd.jpg http://i49.tinypic.com/24faed4.jpg http://i45.tinypic.com/33e4ite.jpg Link spre comentariu
srdjan Postat Februarie 13, 2010 Partajează Postat Februarie 13, 2010 interventia nu e grea pentru sculele potrivite. daca ai posibilitatea sa aflii ce valori ar avea piesele zburate. eventual trimite un MP lui ratza. poate te ajuta. Link spre comentariu
cidul Postat Februarie 13, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2010 interventia nu e grea pentru sculele potrivite. daca ai posibilitatea sa aflii ce valori ar avea piesele zburate. eventual trimite un MP lui ratza. poate te ajuta.Scuza-ma dar acum 10 minute m-am logat pe forum si fiind nou nu stiu despre cine vorbesti !Multumesc oricum pentru interes. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 13, 2010 Partajează Postat Februarie 13, 2010 Ce stiu sigur e ca piesa maro este un condensator SMD, iar cea neagra este probabil bobina. Rezistentele de obicei au codul marcat pe ele, conzii si bobinele nu au. Ai incercat sa vezi daca porneste si fara? Am avut o placa careia i'am zburat vreo 2 conzi. Mi'am dat seama de asta dupa vreo jumatate de an cand am desfacut calculatorul sa'l curat... Link spre comentariu
cidul Postat Februarie 13, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2010 Ce stiu sigur e ca piesa maro este un condensator SMD, iar cea neagra este probabil bobina. Rezistentele de obicei au codul marcat pe ele, conzii si bobinele nu au. Ai incercat sa vezi daca porneste si fara? Am avut o placa careia i'am zburat vreo 2 conzi. Mi'am dat seama de asta dupa vreo jumatate de an cand am desfacut calculatorul sa'l curat... Ai fost un norocos nu e si cazul meu .Nu porneste .Defectul fiind langa placa de retea am dezactivat-o din bios sperand ca va porni.Nu porneste . DOAR BIOS ....!!! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 13, 2010 Partajează Postat Februarie 13, 2010 Naspa atunci. Mi'a pocnit si mie placa de baza din calculatorul principal ieri, o Gigabyte P35-DS3. Se aprinde tot dar canci video. Facea figuri de mult (se bloca inainte de welcome screen, dupa aia se reseta singura si mergea bine) dar macar mergea.Partea cea mai draguta este ca s'a stricat in timp ce verificam placa de baza noua cumparata pt calc mamei (schimbam cablul de monitor dintr'o parte in alta). Care placa luata noua in tipla a mers fix 10 minute sub asaltul procesorului P4 la 3.6GHz, dupa care s'a ars unul din mosfetii care stabilizeaza Vcore. 5 minute mai tarziu, am pus monitorul inapoi la calc meu, si stupize stupize se blocheaza calc. Dau reset, no video. N'ar fi prima data cand se intampla o chestie de genul, la mine totul merge perfect o perioada lunga de timp, da' si cand se strica se strica toate odata. Bine ca mai am laptop. Acu urmeaza alergaturi pe la garantie cu placa aia de P4, si alti bani alta distractie placa noua pt C2D. Link spre comentariu
cidul Postat Februarie 13, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2010 Naspa atunci. Mi'a pocnit si mie placa de baza din calculatorul principal ieri, o Gigabyte P35-DS3. Se aprinde tot dar canci video. Facea figuri de mult (se bloca inainte de welcome screen, dupa aia se reseta singura si mergea bine) dar macar mergea.Partea cea mai draguta este ca s'a stricat in timp ce verificam placa de baza noua cumparata pt calc mamei (schimbam cablul de monitor dintr'o parte in alta). Care placa luata noua in tipla a mers fix 10 minute sub asaltul procesorului P4 la 3.6GHz, dupa care s'a ars unul din mosfetii care stabilizeaza Vcore. 5 minute mai tarziu, am pus monitorul inapoi la calc meu, si stupize stupize se blocheaza calc. Dau reset, no video. N'ar fi prima data cand se intampla o chestie de genul, la mine totul merge perfect o perioada lunga de timp, da' si cand se strica se strica toate odata. Bine ca mai am laptop. Acu urmeaza alergaturi pe la garantie cu placa aia de P4, si alti bani alta distractie placa noua pt C2D.P35-DS3? sau EP35-DS3? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 13, 2010 Partajează Postat Februarie 13, 2010 P35-DS3? sau EP35-DS3?P35 simpla, fara E. Si mai e si rev 1.0 despre care se spune ca ar fi picat testele de interferenta radio. Insa eu nu am avut probleme cu asta. Daca vrei ma uit pe ea cand o dau jos sa o schimb, dar nu o sa pot sa'ti spun decat ce e componenta neagra, nu am statie cu aer cald ca sa dau jos piesele sa le masor. Link spre comentariu
cidul Postat Februarie 13, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2010 P35-DS3? sau EP35-DS3?P35 simpla, fara E. Si mai e si rev 1.0 despre care se spune ca ar fi picat testele de interferenta radio. Insa eu nu am avut probleme cu asta. Daca vrei ma uit pe ea cand o dau jos sa o schimb, dar nu o sa pot sa'ti spun decat ce e componenta neagra, nu am statie cu aer cald ca sa dau jos piesele sa le masor.Cred ca sunt la fel m-am uitat acum pe saitul de la gigabyte unde ma intereseaza . Link spre comentariu
Vizitator tranzistor21 Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 La ultima imagine atasata se vad ceva zgarieturi mai pronuntate ,deci verifica ca circuitul imprimat de pe placa in zona zgarieturilor sa nu fiie intrerupt.Dupa parerea mea componentele distruse sunt acceleasi ca cele de langa . Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 O sa incerc sa iti zic maine. Daca piesa neagra este intr'adevar bobina, tragi o sarma acolo si ai scapat. De condensator nu o sa se planga. Link spre comentariu
