curent tras de condensatori
amatorul
  • Răspunsuri 8
  • amatorul
  • bogdan_
  • Relav
  • srdjan
Zile populare
presupui ca al tau condensator este descarcat complet. deci toata caderea de tensiune se regaseste pe rezistenta serie cu condensatorul studiat. daca sursa ta e de 12V sa zicem atunci curentul va fi 12/R. acuma ramane de vazut daca R este doar rezistenta interna a sursei sau intr-adevar ai o rezistenta serie cu condensatorul extern sursei, caz in care Ri si Re se aduna rezultand acel R folosit in calcul. Daca nu ai inteles nimic cauta legea lui Ohm, teorema lui Thevenin si te vei lamuri singur. Daca vrei sa calculezi curentul dupa un timp t vezi ca e o functie exponentiala incarcarea condensatorului.
Sa inteleg ca tu vrei sa calculezi curentul tras din transformator intr-o sursa de alimentare adica redresor+ cond de filtraj. In acest caz, trebuie sa tii cont de faptul ca acel condensator se incarca doar intro perioada scurta de timp, atat timp cat diodele sunt in conductie. Rezistenta prin care se incarca este rezistenta echivalenta a transformatorului( care se calculeaza reflectand rez din primar in serie cu rez de iesire a prizei) + rez infasurarilor in secundar + Ron diode + rez cablurilor.
Totusi, calculul NU este evident! Paradoxal, valoarea sa NU depinde semnificativ de marimea condensatorului!, atata timp cat valoarea este suficienta pentru a avea un riplu relativ mic(daca valoarea cond. este foarte mica si riplul este excesiv atunci depinde, dar nu este cazul unei surse de alimentare corect dimensionate). Depinde in schimb masiv de sarcina.Va las pe voi sa va prindeti de ce(am obs ca demonstratiile matematice nu sunt citite pe aici si deci n-are rost sa ma chinui). Va dau doar un "hint" cand cond este mai mic, riplulul este mai mare, deci diferenta de tensiune cu care trebuie incarcat cond mai mic pe perioada conductiei este mai mare.
Eu zic ca cel mai bine faci o simulare si te lamuresti.
E cam greu de simulat pentru ca toate rezizstentele alea sunt de fapt necunoscute. Mai bine ai putea vedea pe un osciloscop.Pe de alta parte, nu a zis nimeni nimic de rezistenta echivalenta serie a condensatorului. Se adauga si aia. Eu unul cred ca cea mai importanta de aici e rezistenta echivalenta a diodei, urmata de rezistenta echivalenta a transformatorului.
a..... de asta era vorba???????Pai atunci e simplu, trebuie stiut curentul tras de amplificator, puntea redresoare ar fi facuta sa reziste la impulsurile alea mari. Si apoi se supradimensioneaza putin.De exemplu: 400W continu in 4 ohmi inseamna un curent de 10A. Deci pentru siguranta se foloseste o punte de 25A, nu e ceva asa de scump.
