DarthVader Postat Februarie 13, 2010 Partajează Postat Februarie 13, 2010 Salutare. Is incepator is domeniul lampilor si cum is pe buget studentesc am ales sa imi fac aplificatorul asta http://diyaudioprojects.com/Solid/Tube- ... phone-Amp/ Acum am cateva nedumeriri: din cate vad eu dupa mufele din poze e stereo nu? Dar totusi stereo cu o singura lampa(mai ales ca in poza cu schema scrie ca "one channel is displayed). Intrebarea mea este cum sa leg pinii lampii ca in schema nu e detaliat si inca nu stiu asa multe ca sa-mi dau seama si nu vreau sa o dau in bara. In principiu as vrea sa ma ajutati cu o schema completa stereo a acestui amplificator. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 13, 2010 Partajează Postat Februarie 13, 2010 Salutare. Is incepator is domeniul lampilor si cum is pe buget studentesc am ales sa imi fac aplificatorul asta http://diyaudioprojects.com/Solid/Tube- ... phone-Amp/ Acum am cateva nedumeriri: din cate vad eu dupa mufele din poze e stereo nu? Dar totusi stereo cu o singura lampa(mai ales ca in poza cu schema scrie ca "one channel is displayed). Intrebarea mea este cum sa leg pinii lampii ca in schema nu e detaliat si inca nu stiu asa multe ca sa-mi dau seama si nu vreau sa o dau in bara. In principiu as vrea sa ma ajutati cu o schema completa stereo a acestui amplificator.stereo inseamna ,doua canale ,adica doua montaje identicein lampa acea sunt doua triodedaca nici macar atita lucru nu stii ,ocupate de altceva,timbre,gradinarit,pescuit,activitati mai usoare care nu cer inteligenta Link spre comentariu
DarthVader Postat Februarie 13, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2010 Stiu ca sunt doua triode. Dar nu stiu cum sa le leg. Adica doua circuite ca in schema, identice, insa unul legat prin prima trioda si celalalt prin a doua trioda. nu? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Februarie 13, 2010 Partajează Postat Februarie 13, 2010 Stiu ca sunt doua triode. Dar nu stiu cum sa le leg. Adica doua circuite ca in schema, identice, insa unul legat prin prima trioda si celalalt prin a doua trioda. nu?da o trioda la un canal si cealalta la celalalt canal Link spre comentariu
elm Postat Februarie 20, 2010 Partajează Postat Februarie 20, 2010 Stiu ca sunt doua triode. Dar nu stiu cum sa le leg. Adica doua circuite ca in schema, identice, insa unul legat prin prima trioda si celalalt prin a doua trioda. nu?Mai, nu te supara, dar se pare ca-ti lipsesc cunsotintele de baza. Nu te iau in balon, vorbesc serios; pui intrebari de genul "vreau sa mesteresc chestia asta, dar nu stiu ce-i aia surubelnita" Colegii de pe forum te vor ajuta, dar nu trebuie sa sari peste o auto-documentare prealabila, cel putin serioasa. Link spre comentariu
DarthVader Postat Februarie 21, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2010 Nu ma supar stai linistit. Stiu ca imi lipsesc. De cateva zile m-am apucat sa studiez problema cu lampile. Am avut ocazia sa aud un amp pe lampi cum suna si de atunci am ramas cu ideea sa-mi fac unul. Incet incet o sa studiez care-i treaba si sper ca in final sa ajung sa-mi fac unul complet pe lampi (cu tot cu etaj final si traf de iesire). Link spre comentariu
mila Postat Februarie 21, 2010 Partajează Postat Februarie 21, 2010 Cauta pe google YAHA e un bun inceput http://gilmore2.chem.northwestern.edu/u ... 3&tid=5637 Pe forum viewtopic.php?f=28&t=53392 dar inca nu am terminat ,schema finala in cateva zile! de asemenea viewtopic.php?f=28&t=50956&st=0&sk=t&sd=a&start=45 Sunt foarte multe scheme atat pe forum ,realizari de exceptie ale entuziastilor romani ,cat si pe net! Link spre comentariu
