Whirlpool AWE2316
radiocartof
Salut,De ceva vreme am probleme cu saracia de masina de spalat.Am demontat saracia de cateva ori, am verificat electrovalve apa si suntok.Verificat termocontactul ce blochiaza capacul, este ok si da comanda la placa logica.Verificat pompa de evacuare a apei, merge perfect.Nu sunt balarii in cuva, gen sosete, nasturi, ace si altele.Motorul se invarte corect si carbunii sunt intregi.Presostatul este bun, doar contactul de preaplin era afumat si l-am racait.Masina are 3 ani, dar de 1 an merge cand vrea ea.La inceput intra in avarie si intamplator am intors stecarul in priza iar mizeria a inceput sa functioneze, dar ledul de avarie este foarte usor aprins.dupa fiecare ciclu de spalare in loc sa se stinga ledurile si sa ramana doar cel de langa butonul de pornire, se aprinde avaria.Cu toate astea masina a functionat perfect.Acum cand o pornesc pe oricare program face testul pompei de evacuare, invarte cuva de cateva ori si in loc sa deschida electrovalva sa bage apa intra in avarie.Ledul de avarie sta foarte usor aprins pe aproape toate programele, exceptand limpezire, stoarcere si spalare delicata 30 grade.Fara nici o logica daca o opresc si incerc dupa caetva ore, aleator este posibil sa poeneasca...daca nu, mai astept si incerc pana porneste.Pe placa logica am verificat componentele de comanda, sunt ok.Partea de alimentare se pare ca este ok, cel putin redresarea din 220v.Unul din relee, cel foarte apropiat de selectorul rotativ, l-am schimbat, intrucat era afumat.Ce nu am inteles, de ce cu stecarul intr-o pozitie intra in avarie imediat si cu el intors intra dupa ce face si testul de pompa si invarte rufele?.Ceva idei?, ori o schema electrica a mizeriei are cineva?.Ori este cazul sa o duc sambata in fata blocului :sparge: si sa cumpar ultimul jeg de masina de spalat facuta pe o barca de pescuit de care nu a auzit nimeni, in speranta ca va functiona mai bine decat una de firma?. :freaza: Intrucat se pare ca este doar firma de ele!
  • Răspunsuri 3
  • radiocartof
  • tv1
Am facut testul, toate bune, doar cu o singura mentiune.Ledul care indica usa deschisa, in desen arata ca ar trebui sa lumineze, impreuna cu cel de avarie, in toate secventele de test.La mine se stinge dupa ce se blocheaza usa.Deci analizele bune, pacient decedat. :cry:
