teletech lcd
Vizitator cosovi
Vizitator cosovi
buna ziua ! in urma cu 2 ani am achizitionat un lcd Teletech cu diagonala de 81 cm de la Altex, insa de vreun an de zile am probleme cu el... dupa un anumit timp se inchide singur , iar cand vreau sa-l pornesc din telecomanda, ledul isi pierde din intensitatea luminoasa si ramane asa iar lcd-ul nu se deschide... in mod normal ledul trebuia sa se stinga si lcd sa se deschida , insa daca il las vreo 90 de min stins lcd-ul porneste cand vreau sa-l deschid.ce s-o fi defectat la el ? sau ce trebuie facut? multumesc si astept sfaturile dvs.!
  • Răspunsuri 2
  • Spitfire
  • Mindware
Zile populare
Eu pariez pe faptul ca se incinge.La cat de bine sunt facute....Tu de ce crezi ca sunt asa de ieftine?Eu as monta un ventilator undeva jos,sub carcasa,care sa impinga aerul in sus.Daca mai e in garantie,vezi daca te rezolva firma.Daca nu,incearca sa montezi ventilatorul(unul amarat de 12 v,7cm) pe carcasa,cu niste orificii,pentru aer....Pare exagerat ,dar cred ca e singura varianta....Cat despre modul de alimentare...daca folosesti sursa separata,ori comanzi cu termistor(daca gasesti cea mai calda componenta),ori sa porneasca atunci cand se stinge ledul....Ai nevoie de un electronist inventiv...p.s. Eu ti-am spus doar ce as face eu, nu ce e recomandat....
