Max Postat Iulie 17, 2005 Partajează Postat Iulie 17, 2005 am un filtru activ de subwoofer US Blaster ( http://www.usblaster.com/index.php/9,hi ... ,artId--52 ) si are 2 canale. Problema este ca vreau sa intre semnal pe 2 canale si sa iasa mono la amplificator, ce ar trebui sa fac in acest caz? Link spre comentariu
Vizitator balog Postat Iulie 17, 2005 Partajează Postat Iulie 17, 2005 Cred ca vroiai sa zici sa iasa mono la difuzor nu la amplificator. Link spre comentariu
Max Postat Iulie 17, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2005 Cred ca vroiai sa zici sa iasa mono la difuzor nu la amplificator.Nu pentru ca filtru asta trebuie sa fie inainte de amplificator. Semnalul de intrare al filtrului intra la iesirea de la headunit,iar iesirea de la filtru trebuie sa iasa MONO nu stereo la amplificator (amplificaotrul este mono) Link spre comentariu
Max Postat Iulie 17, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2005 Get the deepest bass out of your installation with this bass boost active crossover that is mounted between the line output of your head unit (low level RCA sockets) and the line input of your amplifier.Asa scrie pe linkul filtrului Link spre comentariu
Vizitator balog Postat Iulie 17, 2005 Partajează Postat Iulie 17, 2005 pai e simplu pui intre ambele canale de la iesire doua rezistoare.La mijlocul celor doua conectezi iesirea mono a amplifului si un rezistor spre masa.sau scurtcircuitezi pur si simplu iesirile(sau prin intermediul a doua rezistoare) si la mijloc pui ampliful Link spre comentariu
Max Postat Iulie 17, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2005 Hmmz nu stiu sigur daca am inteles? Am facut un desen in paint,sami spui daca la asta teai referit. daca da, de cat ar trebui sa pun rezistentele? Link la desen http://drtb.go.ro/bridge.jpg Link spre comentariu
adi_0106 Postat Iulie 17, 2005 Partajează Postat Iulie 17, 2005 poza aia a ta nu merge :( folositi fratilor alte servere http://www.tinypic.com - de exemplu - check this out Link spre comentariu
Vizitator balog Postat Iulie 17, 2005 Partajează Postat Iulie 17, 2005 Poza ta nu se vede.Poza de mai sus e suficienta daca se modifica astfel:-cele doua condensatoare se scot-in locul grupului 10k, pot 100k, 1k se poate pune tot o rezistenta de 100K iar amplificatorul se leaga la borna calda a acestesteia.-eu recomand ca toate cele trei rezistente sa fie de 10K nu de 100K. Link spre comentariu
Max Postat Iulie 17, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2005 a iesit cam mare desenu dar e ca idee.. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Iulie 17, 2005 Partajează Postat Iulie 17, 2005 care desen ??? :shock: :shock: Link spre comentariu
radue Postat Iulie 17, 2005 Partajează Postat Iulie 17, 2005 Nici mie nu mi-l afiseaza Link spre comentariu
Max Postat Iulie 17, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2005 Ce pm o avea ) http://drtb.go.ro/bridge/index.htm poate asa il vedeti:)) Link spre comentariu
Vizitator balog Postat Iulie 17, 2005 Partajează Postat Iulie 17, 2005 Da asta e ideea pune rezistoare de 10kohm Link spre comentariu
Max Postat Iulie 17, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2005 Mai am o intrebare... daca iesirile din headunit au masa diferita adica canalul stang are masa lui, iar canalul drept are masa lui (Sa nu fie masa comuna) atunci cum procedez tot asa?Am uitat sa mai spun iesirea de la headunit este de 2V. in acest caz tot R de 10Kohm pun ? Link spre comentariu
