Ajutati-ma ! Proiect cu difuzoare Crunch cr 154 (cr 15 pro)
alex20alex
Salut! Am 2 difuzoare The Crunch cr 154 de 15" pot scoate ceva din aceste difuzoare ? Vreau sa-mi fac 2 boxe pe 2 cai.Ce parere aveti? Aici sunt parametri (Crunch CR154 Re= 3.2 Fs=25 Vas=0.3653 QES=0.62 QMS= 5.83 SD=0.089 PE= 225 XMAX=0.0061 LE=0.001 DIAM=15 MMS=0.12303 BL=9.987 SENS=91.635 QTS=0.5604 ACCEL=81.2 FRAME=STEEL CONE=PAPER SURR=FOAM RECNO=850) pe ele scrie ca sunt americaneSunt auto sau de casa?Astept parerile voastreMultumesc
  • Răspunsuri 18
  • alex20alex
    9
  • ahegyes
    5
  • Jimmy
    5
De unde ai parametrii acestia pt. difuzor??? Vas=0.3653 de ce??? litri, metri cubi, picioare cubi????litri nu are cum sa fie doar atat, metri cubi ar fi un pic cam mult dar nu imposibil, picioare cubi iarasi ar fi prea putin - aprox 25 litri, dar nu imposibil.Vas este un parametru foarte importanta fara de care nu se poate simula o incinta. Adica nu e tot una ca incinta trebuie sa aiba 40 litri sau 140 litri!!!!
cred ca totusi parametrii aia sunt in S.I.adica metrii patrati pentru suprafata pistonului (SD), metrii pentru cursa (Xmax), metrii cubi pentru VAS, henri pentru inductanta echivalenta (Le).la un difuzor de 15", VAS 365 litrii nu e chiar asa anormal, desi valorile astea le vezi mai des la un difuzor de 18" sau 21".
da, asa este, ai dreptate, am incurcat eu unitatile de masura, oricum 11 litri e mult prea putin pt un dif de genul asta, dar nu imposibil. Am crezut ca ai o brosura originala. Pe net m-am uitat si eu dar pare destul de confuza treaba.In cazul tau cel mai bine ar fi sa masori singur parametrii TS - nu e simplu, dar nu prea ai alta solutie. Daca nu te descurci cauta pe cineva care te poate ajuta. (careva care sa fie si aproape de tine)
Vas de 365 litri iarasi e cam mare. Din simulare iese o cutie de 600litri incinta inchisa (Qtc=0.71), iar pentru un Qtc<1 tot iese o cutie inchisa de aprox 200 litri, deci tot cam mare. Sincer nu prea am incredere in acesti parametrii. Ar trebui confirmati (sau infirmati) prin masurare.
nu e o regula ca nu poti sa folosesti difuri auto in casa. poti sa folosesti orice difuzor pentru orice aplicatie, cu rezultate bune sau extrem de proaste.difurile tale merg bine si in casa.
