Inlocuire BD243C cu BD245C
cry3200a
Ar merge? Ma intereseaza daca ar scadea distorsiunile la volum ridicat cel putin sa fie mai mici decat cu BD243C si daca ar scadea cantitatea de caldura emanata, daca ar oferi si putina putere de iesire in plus ar fi bonus dar nu ma intereseaza puterea de iesire atata timp cat ramane egala cu cea a lui BD243CMultumesc
  • Răspunsuri 10
  • remus68
    5
  • cry3200a
    5
  • Relav
Merge inlocuit, dar amplificatorul va elibera exact aceeasi putere si aceleasi distorsiuni. In ceea ce priveste temperatura de functionare, ar fi foarte mici diferente, din cauza ca BD245 asigura contactul cu radiatorul pe o suprafata mai mare.
Ar merge dar nu obtii nimic in plus doar prin schimbarea tranzistorilor finali. Daca vrei sa obtii putere mai mare trebuie sa maresti tensiunea de alimentare, dar in acest caz trebuie sa refaci reglajele. Asa ca nu are rost aceasta inlocuire. Nici la caldura degajata nu obtii nimic. Asa ca iti recomand sa lasi amplificatorul asa cum s-a nascut si daca vrei putere mai mare fa altul.
Atunci cind se inlocuiesc tranzistorii finali (eventual si prefinali), de cele mai multe ori, trebuie intervenit asupra reglajului tensiunii de prepolarizare a etajului final (curentul de mers in gol) si daca nu este corect efectuat, amplificatorul va functiona cu distorsiuni mai mari ! Mai mult, tranzistorii din etajul final, se imperecheaza in ceea ce priveste factorul de amplificare (beta) atunci cind sint inlocuiti; in caz contrar, amplificatorul va functiona dezechilibrat si va intra mai repede in clipping (distorsiunile vor aparea la o putere mai redusa).
Ma intereseaza si daca pot schimba BD243C cu ceva tranzistor Darlington pentru ca cei Darlington au un hfe gain mai mare si mi-a spuns cineva ca daca pun tranzistori cu hfe gain mai mare ajuta putin la output, e adevarat? Ma gandeam la TIP142 ca inlocuitor ar merge? Are un hfe gain de 1000 fata de 30 cat are BD243C si 20 la BD245C
Nu te ajuta cu nimic sa schimbi finalii existenti cu darlington, dimpotriva vei avea mari neplaceri in a asigura tensiunea lor de deschidere. Din pacate, nu ai cunostinte suficiente, sa poti efectua modificari. Lasa amplificatorul asa cum e el si va mai functiona !
Aici sunt cateva poze cu amplificatorul
Daca tu crezi ca pozele alea ajuta la ceva, mult succes la depanare !
