niq_ro Postat Septembrie 13, 2005 Partajează Postat Septembrie 13, 2005 problema de care cred ca ma lovesc eu e asta...la 7116 pe scala de 200mV se pun 4 diode intre REF LO si IN HI, iar la 811 sunt conectate direct... Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 13, 2005 Partajează Postat Septembrie 13, 2005 La ICL7116 nu e accesibil pinul REF LO (e legat intern la COMMON).La TC 811 in schema de principiu cei doi pini sunt legati impreuna , deci n-ar fi nici o diferenta. Totusi , in acel aparat ar putea fi diferente fata de schema standard TC811 , aici ar putea fi "buba" . Deseneaza exact schema din aparat si compar-o cu schema standard .Poza pusa de tine pt ICL7116 e pentru ICL7106 , o sa caut si eu sa vad cum masoara rezistente un ICL7116 pt. ca nefiind accesibil pinul REF LO nu merge schema "clasica". Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 13, 2005 Partajează Postat Septembrie 13, 2005 da, la aplicatia standard (V, A) nu difera... da' e nasola treaba daca TC811-le a fost folosit in aplicatia din datasheet pentru rezistente.. trebuie sa ma apuc ca lumea de studiu :cry: sper sa nu ajung la ceva de genul: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN3426.pdf sau http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN3545.pdf :cry: :cry: :cry: Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 13, 2005 Partajează Postat Septembrie 13, 2005 S-ar putea sa ajungi la asa ceva :lol: . Ideea mea initiala cu folosirea lui ICL7106 s-ar parea ca e mai buna ( functia HOLD nu prea se foloseste). Oricum e o problema interesanta de studiu. Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 14, 2005 Partajează Postat Septembrie 14, 2005 S-ar putea sa ajungi la asa ceva :lol: . Ideea mea initiala cu folosirea lui ICL7106 s-ar parea ca e mai buna ( functia HOLD nu prea se foloseste).da asa se pare.. eu am neglijat chestia cu REF LO, gandindu-ma doar la aplicatia clasica :oops: :cry: :oops: :cry: Oricum e o problema interesanta de studiu.este, da' e prea complicat de modificat in cazul de fata :cry: Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 14, 2005 Partajează Postat Septembrie 14, 2005 Din pacate nici eu n-am fost prea genial :oops: sa ma gandesc ca probabil vor fi probleme. Daca vrei sa treci la un ICL7106 pot sa desfac un aparat si sa ma uit cum masoara rezistenta practic ( n-am vazut niciodata folosit grupul de 4 diode in schimb se pare ca e folosit un tranzistor conectat ca dioda). Schema din aparatul lui roby_m cum e , pur si simplu 2 rezistente ca in datasheet-ul lui TC811 ? Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 14, 2005 Partajează Postat Septembrie 14, 2005 nu am apucat sa ma mai uit in el.. doar am studiat la schemele de pe net.. aparatul e facut pe 2 placi dublu placate fiecare.. da' o sa verific.. :oops: am si eu un aparat cu 7106 deci pot verifica.. da' oricum cu 7106 nu ar trebui sa mai fie probleme 8) Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 15, 2005 Partajează Postat Septembrie 15, 2005 am verificat aseara daca pinul 33 de la TC811 (adica Vref -) e folosit ca in aplicatia tipica (adica unit cu COMMON si Vin-) si.. pentru toate domenile este, in afara de masurat rezistente :cry: bun, trecem la 7106.. care pentru domeniul de 200mV are cele 4 diode, la domeniul de 2V nu le mai are.... si ar fi schema identica cu a lu' TC811... oricum modifcarea ar trebui sa fie mult mai usoara... Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 15, 2005 Partajează Postat Septembrie 15, 2005 Da , ar trebui sa se potriveasca ICL7106 ,eventual cu mici modificari. Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 15, 2005 Partajează Postat Septembrie 15, 2005 cred ca schema asta de la http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 890c+.html ar cam trebui sa "bata" cu ce o sa iasa la mine Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 15, 2005 Partajează Postat Septembrie 15, 2005 Asta e schema practica dintr-un aparat de masura cu ICL7106. Ar putea fi identica cu cu schema folosita de TC811. Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 22, 2005 Partajează Postat Septembrie 22, 2005 ieri mi-a adus Robert un ICL7106... am scos cu greu pe 7116 ..am curatat zona frumos, am montat integratul.. il asamblez, il pornesc, era pe rezistente..vad mult-asteptatul 1 in stanga..era :lol: dau pe volti .... cifre ajunge spre zero trece in 1 apoi cifre mari pana aproape de zero, ciclul se relua ....hmm ma uit iar si gasesc pinul de la Cref rupt din capsula... am incercat sa lipesc restul de pin da' nu am reusit... zilele astea o sa ma duc eu sa iau un 7106 ca sa pot sa le dau cu el in cap la cei de la magazin :x daca patesc acelasi lucru cu pinii... Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 30, 2005 Partajează Postat Septembrie 30, 2005 mda.. am luat alt integrat, am modificat cablajul ca sa numai indoi pinii (ca-s prea firavi) si pana sa-l asamblez total arata bine si pe rezistente si pe alte domenii.. dupa ce l-am asamblat complet.. pauza... indica aiurea... nu e stabil... am suspectat comutatorul de domenii, dar a mai mesterit la el si Robert si tot degeaba... nu mai am rabdare cu aparatul asta :oops: soclu nu pot pune ca nu e loc.... Link spre comentariu
Bird Postat Aprilie 22, 2006 Partajează Postat Aprilie 22, 2006 Va salut ! Am o rugaminte : dati-mi si mie schema de la aparatul acesta de masura " HC-3500T " sa-mi bag si eu putin degetele prin el ( am si eu niste probleme cu el ), mai in cunostiinta de cauza . Am facut-o si pana acum dar mai pe bajbaite . Cu multumiri , Link spre comentariu
SOLDAN CONSTANTIN Postat Septembrie 16, 2009 Partajează Postat Septembrie 16, 2009 Daca aveti nevoie de schema HC 3500T va pot servi eu,va rog sa-mi trimiteti un e-mail la urmatoarea adresa [email protected]. Link spre comentariu
