niq_ro Postat Septembrie 5, 2005 Partajează Postat Septembrie 5, 2005 azi ma apuc de aparat...o fi bine ce am gandit? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 5, 2005 Partajează Postat Septembrie 5, 2005 Da , schema e corecta. Succes la modificari ! Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 6, 2005 Partajează Postat Septembrie 6, 2005 am zis sa mai studiez documentatia si mi-a rezultat o schema (ca mai zos) care are destul de putine modificari... mai ales daca are cuart de 40kHz (am uitat sa ma uit :cry: ), daca are unul de 32kHz mai pun o retea Cint-Rint-CazPS: initial voiam sa tai picoarele integratului original si sa pun peste pe 7116, dar am vazut ca e lucrat frumos si se poate scoate usor 811-le.. ideea e sa introduc ipe 7116 in locul lui 811 si sa ridic la 90 de grade pinii de la reteaua oscilatorului R-C (pini 38, 39 si 40), unde pun in aer rezistenta si condensatorul, apoi alimentarea (pin 35) si cel de la Cref (pin 33) Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 6, 2005 Partajează Postat Septembrie 6, 2005 Poti pune un soclu , daca se mai arde vreadata sa se poata scimba usor deci nu recomand sa lipesti piese direct pe pinii integratului.Cred ca s-ar putea folosi unele din gaurile originale ( scoti piesele originale si incerci sa plantezi piesele dupa noua schema ) fara sa tai cablajul . Cred ca poate reusi un montaj aproape la fel de estetic ca si originalul. Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 8, 2005 Partajează Postat Septembrie 8, 2005 initial am vrut si eu sa pun soclu, dar... afisajul e la foarte mica distanta de el, e chiar deasupra asa ca l-am pus pe cablaj.. facand si modificarile necesar (sper)....totusi dupa ce Robert l-a asamblat si l-a alimentat dintr-o sursa.. apareau niste cifre cand era in gol, ceva de genul asta.. sper ca face teste si cu o baterie :lol: cum indica fabricantul lui 7116 ... Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 8, 2005 Partajează Postat Septembrie 8, 2005 A iesit bine dar ce nu vad din poza e daca ai schimbat valorile pieselor de la pinii 27 28 29 ICL7116 (cei doi condensatori si rezistenta) pentru ca au valori diferite fata de TC811. Trebuie si etalonat , sigur acum indica eronat ( sunt diferente si cand schimbi integrate de acelasi tip). Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 8, 2005 Partajează Postat Septembrie 8, 2005 nu vad din poza e daca ai schimbat valorile pieselor de la pinii 27 28 29 ICL7116 (cei doi condensatori si rezistenta) pentru ca au valori diferite fata de TC811.erau de aceleasi valori.. ca ma mai studiat si la AME811 si e ok :wink: Trebuie si etalonat , sigur acum indica eronat ( sunt diferente si cand schimbi integrate de acelasi tip).sper ca s-a brodit bine 8) Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 8, 2005 Partajează Postat Septembrie 8, 2005 a pus Robert o baterie si pe volti acu ii idica "0" cu bornele in gol, in loc de 99... dar are probleme pe partea de rezistente... in gol ii arata asa:pe 200ohmi ....99.8pe 2 k .. .997pe 20k .. 9.98k200k .... 99.8k2M ... .997m20M ... 9.71mnu am idee ce poate fi... poate fi un contact, ori generatorul de curent constant... ori difera schema de masurara (la 7116 se pun 4 diode 1N4148 sau 1N914 ) ce compara o rezistenta etalon cu cea necunoscuta... asta intr-o schema de aplicatie.. da' trebe studiat :oops: asa ca maine o sa mi-l aduca iar, ca-i greu de depanat pe ..mess :cry: plus ca pot sa verific daca masoara bine prin comparatie cu "jucaria" mea, un Protek 323 :wink: Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 8, 2005 Partajează Postat Septembrie 8, 2005 Eu cred ca trebuie re-etalonat. N-are de ce sa indice prost numai pe rezistente , ar trebui sa fie eroare pe toate domeniile.Ups! Scuze , n-am fost atent , am crezut ca indica gresit la masuratoare nu in gol. Nu stiu ce poate fi dar trebuie verificat pe toate domeniile cum se comporta. Link spre comentariu
roby_m Postat Septembrie 8, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2005 Nu masoara prost pe nici un domeniu.Doar ca in repaus, adica cand nu masor nimic, si doar la rezistente, nu indica 0. Daca masor o rezistenta , indica bine. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 8, 2005 Partajează Postat Septembrie 8, 2005 Si in scurt coboara la 0 ? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 8, 2005 Partajează Postat Septembrie 8, 2005 Nu-mi dau seama ce poate fi , trebuie luat la purecat din nou. Link spre comentariu
cristianp Postat Septembrie 8, 2005 Partajează Postat Septembrie 8, 2005 Nu masoara prost pe nici un domeniu.Doar ca in repaus, adica cand nu masor nimic, si doar la rezistente, nu indica 0. Daca masor o rezistenta , indica bine.Pe scala rezistente in repaus (fara rezistenta conectata) trebuie sa indice infinit (1999 sau asa ceva) si nu 0 Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 12, 2005 Partajează Postat Septembrie 12, 2005 am luat putin aparatul la purecat... pe volti arata binisor.. o sa-i reglez si tensiunea de referinta, acum e 101,2mV :shock: deci.. merge, partea cu buzzer-ul era dintr-un surub nestrans care alimenteaza "chitaitoarea"... dar pe rezistente se comporta ciudat.. arata 99,8..99,9 uneori 100.2 ..tare imi e ca e tot ceva de contacte.. adica ar fi mai usor :wink: Link spre comentariu
