Iordache Postat Februarie 12, 2010 Partajează Postat Februarie 12, 2010 Acest TV are probleme pe sunet, este model nou cu diagonala de 51 cm. Presupun ca sonorul este reglat 50%. Daca se lasa TV-ul in STAND-By seara, a doua zi la pornire din telecomanda, porneste sunetul cu 50% volum dupa care imediat, volumul scade la 0 si nu mai raspunde la comenzi pentru cresterea volumului nici din telecomanda nici local din V+ V-. Daca TV-ul este seara oprit din butonul general, totul functioneaza normal la pornire. In timpul zilei, la opriri mai scurte si repetate in STAND-By si porniri din Stand-By cu telecomanda, totul functioneaza bine. A fost schimbata memoria cu una noua rescrisa. Defectul persista...Daca stie cineva sa imi dea o indicatie... cer ajutorul. Link spre comentariu
ovidiu grigore Postat Februarie 12, 2010 Partajează Postat Februarie 12, 2010 intrati in SM si scrieti optiunile care le gasiti pe o eticeta pe tub! Link spre comentariu
