emy_dx Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Salutare tuturor.Rog daca stie cineva cu ce as putea adapta acest integrat(TPA3005D2)?Ca de gasit nu se gaseste in Romania.A mai facut cineva vre-o modificare astfel?Va multumesc, Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Tinind cont de modul cum e alimentat (asimetric), poti incerca sa construiesti, pe un mic pcb, un amplificator cu TDA2007 sau TDA2005, caruia ii vei aplica la intrare, un semnal asimetric (originalul primeste semnal simetric, pentru marirea raportului semnal/zgomot), iesirea spre difuzoare fiind facuta intre masa si iesirea respectiva din TDA (originalul are iesiri in punte). Link spre comentariu
emy_dx Postat Februarie 12, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2010 Tinind cont de modul cum e alimentat (asimetric), poti incerca sa construiesti, pe un mic pcb, un amplificator cu TDA2007 sau TDA2005, caruia ii vei aplica la intrare, un semnal asimetric (originalul primeste semnal simetric, pentru marirea raportului semnal/zgomot), iesirea spre difuzoare fiind facuta intre masa si iesirea respectiva din TDA (originalul are iesiri in punte).Stiu ca am incercat cu un astfel de circuit gen TDA2005,cu alimentare asimetric,si totusi nu se auzea nimic.In schimb cu cel original se aude foarte incet.Am vazut ca la TPA3005D2 mai exista pinul 1 ''Shutdown/Mute Control'' si pinii 9,10 ''Gain Control'',de fapt ce controleaza acestia?Si ce circuit as putea gasi cu comenzile acestea?Va multumesc. Link spre comentariu
