technics su-8080
yoo
in primul rand salutari tuturor de pe elforum,scuzati daca este offtopic dar asi avea si eu nevoie de schema amp-ului technics su-8080.defectul consta ca functioneaza ambele canale doar daca am activat comutatorul mono,deci banuiesc ca problema ar fii undeva pe intrare intre mufa rca si comutatorulrespectiv.iar a doua problema este ca nu se aude prea tare.ex.pe o pereche de boxe pioneer de 40w stau cu volumul la maxim si pe amp.si pe pc.si totusi nu le stresez prea tare.oricum nu asi vrea sa imi bag nasul in el fara a avea intai o idee in privinta curentului de repaus al finalilor si alte aspecte ce nu trebuiesc omise . va multumesc
  • Răspunsuri 6
  • zal
  • yoo
  • remus68
Scheme se cer la ''Colţul depanatorului''. Manualul nu se poate ataşa, are 8,2MB.Nu are nici o treabă curentul de repaos (incorect spus, e vorba de polarizarea trz finali) cu puterea, ci cu distorsiunile. Asta e puterea amplifului, mai mult nu poate la +/-46V şi oricum nu prea ţine sarcini de 4 Ohmi.
Esti sigur ca introduci semnalul stereo, corect, in amplificator ? Nu modifica nimic in amplificator si nu utiliza sarccini sub 8 ohmi !
va multumesc pentru corectii si atentionari(nu o spun cu rautate)sunt sigur ca aplic semnal stereo iar boxele sunt pe 6 ohm, am facut rost si de schema gratie unui utilizator al acestui forum :da daca ma puteti ajuta si cu alte sfaturi practice in depanarea lui,sunt deschis oricaror sugestii.va multumesc
Vezi că în schemă sînt cîteva greşeli intenţionate:
multumesc ptr.informatie dar am rezolvat problema.de semnal era vinovat un comutator :rade: de pe calea semnal iar puterea subnutrita din cauza selectorului de tensiune de pe alimentare care era setat la 240v(cred ca asta este) :ras: oricum in privinta asta nu am cum verifica acum ca e deja 4 dimineata si ar trebuii sa ma pun si io sa fac cea ce fac toti oamenii normali la ora asta :aut:(nu sa mesteresc technicsul) multumesc tuturor ptr.sfaturi si sugestii.numai bine
