Vizitator djnono Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 In sfarsit am reusit sa realizez cele 2 av800,dar am o intrebare: am realizat un sistem 2.1 subwoofer pe 2xav800 ai sateliti amplificati cu 2xav400...acum vine intrebarea,introducand semnal stereo din calculator,cum fac asta ?? sa ramana semnalul stereo pe sateliti si in subwoofer sa am ambele canale??dar fara sa alterez semnalul,adica sa il fac mono,mai precis sa am semnalul stereo pe ambele amplificatoare?/,la av400 e usor dar cum fac cu av800 ?? ca daca impreun semnalul l &r atunci devine mono pe toate amplificatoarele,va rog sa ma scuzati daca nu am explicat bine si daca nu m-am facut inteles,multumesc! Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 La intrarea in amplificatorul de subbass, conectezi asta viewtopic.php?f=35&t=17129 Link spre comentariu
Vizitator djnono Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Da,dar problema la montajul ala este ca nu am pcb,mai trebuie si o alimentare etc,multumesc anyway de raspuns! Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Poate gasesti unul care nu foloseste PCB si alimentare ! Link spre comentariu
Vizitator djnono Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Gata am comandat la Vasile.....mr moderator do you know ''Ironia,este culmea prostiei''! Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Asteapta sa-l primesti ! Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 11, 2010 Administratori Partajează Postat Februarie 11, 2010 @remus68 ai cumva impresia ca eu nu trimit marfa sau ce ? Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 ...mai trebuie si o alimentare...Pentru a utiliza filtrul activ de subwoofer, trebuie si alimentare si sint convins ca nu va primi un filtru activ fara sa-i fie necesara alimentarea circuitului. Nu e nimic complicat in a realiza o alimentare, folosind sursa amplificatorului. Exemple sint destule pe forum. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Februarie 11, 2010 Administratori Partajează Postat Februarie 11, 2010 totusi nu ai raspuns la intrebarea mea Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Nu era vorba de a primi marfa comandata, ci de a primi un filtru activ care nu necesita alimentare. A aratat, intr-o postare anterioara, ca nu are pcb (pentru o anumita schema) si alimentare. Pentru a intercala un filtru activ in circuitul amplificatorului, are neaparat nevoie sa adapteze etajul de alimentare, sa-i furnizeze si tensiunea de alimentare a filtrului. Link spre comentariu
Vizitator djnono Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Man,dar tu crezi ca eu is inginer in proiectare??? sunt doar un amarat de incepator electronist care spre mirarea parsoanelor avansate in electronica,am reusit sa realizez 2 av800 ca si incepator,si am reusit asta doar cu ajutorul forumului,eu nu pot sa realizez din start de incepator un cablaj complex,adica cu 2,4 circuite integrate,schema care mi-ai dat-o era buna,dar fara cablaj e greu sa realizez aia,te rog sa ma crezi si pe mine ca am avut o satisfactie enorma cand am realizat amplificatoarele acelea,electronica e frumoasa si te rog sa ma lasi si pe mine sa invat cate ceva,multumesc si cu respect fata de totii oamenii de pe forum,Aurel Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Martie 2, 2010 Administratori Partajează Postat Martie 2, 2010 Asteapta sa-l primesti !Mai bine nu il trimiteam ca @djnono e neserios, sa intors inapoi filtrul Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 2, 2010 Partajează Postat Martie 2, 2010 E un mare nesimtit ! Dupa ce a facut comanda pentru filtru, a pus la vinzare amplificatoarele ... se pare ca stia el ceva ! Nu-i mai trebuiau ! viewtopic.php?f=59&t=55764&p=489125#p489125 Oameni fara cuvint ! Acum doua ore a fost pe forum - probabil sa dea o raita pe la taraba. Link spre comentariu
