Vizitator SPEEDYMC4YOU Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Am realizat amplificatorul si a mers fara sa-l leg in punte chiar foarte bine.L-am pus in punte cu un defazor si s-au ars toti finalii. Defazorul functioneaza sigur pt ca am mai pus si alt amp. in punte cu el. Diferenta intre amplificatorul care a mers cu acel defazor si cel care s-a ars este ca cel care merge se alimenteaza la +50V iar cel care s-a ars la +- 40V. Aici este schema amp cu problema: http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/ ... B/120W.jpg Am gasit pe net schema urmatoare de punere in punte: [attachment=0]defazor_1.jpg[/attachment] Eu nu am pus cei doi condensatori pe iesire care se vad in figura.De asta sa se fi ars? cel cu alimentare simpla simetrica la +50V are in schema lui un astfel de condensator pe iesire,si poate de asta a mers. Ce rol au acei condensatori din figura de mai sus? Va multumesc anticipat. Daca am mai spus si prostii scuze dar sunt undeva la un nivel mediu in electronica. Link spre comentariu
Relav Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Daca fiecare amplificator desenat pe schema (ca un dreptunghi) este format (intern) din 2 amplificatoare in punte (unde se lega o boxa) nu cred ca se mai pot lega in punte inca odata cele 2 amplficatoare. Pune schema unui amplif sa vedem si noi ce este acolo. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Am gasit pe net schema urmatoare de punere in punte:Nu ar fi trebuit sa fie probleme, chiar fara condensatori pe iesire. Nu ai avut bine reglat offsetul amplificatoarelor si ai avut componenta continua pe iesire, de valoare mare. Trebuie avut in vedere , ca cele doua amplificatoare sa aibe caracteristici identice (amplificare, raspuns in frecventa). Link spre comentariu
Relav Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 remus68, eu nu am tras concluzia ca SPEEDYMC4YOU ar fi folosit in punte 2 amplificatoare diferite. Daca e asa cred ca ai dreptate privind cauzele defectarii. Link spre comentariu
yoo Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 ai pus ampul in sarcina? pe ce impedanta? Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Ce rol au acei condensatori din figura de mai sus?Schema defazorului, publicata la inceputul anilor 80' in Elektor si Opperman Katalog, era o extensie a amplificatorului Edwin, de 40W, alimentat asimetric si arata modul de cuplare in punte a doua amplificatoare de acel tip. Iesirea spre difuzor, la amplificatoarele alimentate asimetric, se face printr-un condensator legat in serie cu sarccina, care blocheaza trecerea componentei continue - pe linia mediana a etajului final, se gaseste jumatate din tensiunea de alimentare, masurat fata de masa. Ca metoda de protectie, se pot utiliza condensatoare (electrolitice, de mare capacitate) si in cazul amplificatoarelor alimentate simetric, desi nu sint necesare, dar limiteaza inferior, banda de frecvente reprodusa de amplificator. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Mai bine lasă amplifurile în pace, schema e cam simpluţă şi legarea în punte e o improvizaţie. Plus că sarcina se dublează ca impedanţă. Link spre comentariu
