Vizitator akun2500 Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Salut, ma poate ajuta cineva cu informatii despre sursa asta ? este luata dintr-un copiator A3 minolta, daca stie cineva cum pot sa o pun in functiune ? Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Salut, ma poate ajuta cineva cu informatii despre sursa asta ? este luata dintr-un copiator A3 minolta, daca stie cineva cum pot sa o pun in functiune ?o bagi in priza(conectorul ala ca la sursele de pc) Link spre comentariu
Vizitator akun2500 Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Merci lorik199, intradevar nu m-am gandit la varianta asta ) , scuze daca glumesc, dar e un raspuns foarte tare, crezi ca nu eram in stare sa bag un cablu si puneam intrebari pe forum ca sa imi explice si mie cineva cum se face ?O sa citez un raspuns de pe alt forum, poate cineva a avut experiente cu asa ceva:"Pe aceeasi placa ai si circuitele de comanda pentru lampile de cuptor si expunere.Aceasta sursa este sursa de putere .Pentru startarea ei mai este necesara o sursa de standby (+5v sa zicem).Vezi cele 2 optocuploare linga traf.Nu prea este o sursa pe care sa o startezi cu un buton si 2 sirme." Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Merci lorik199, intradevar nu m-am gandit la varianta asta ) , scuze daca glumesc, dar e un raspuns foarte tare, crezi ca nu eram in stare sa bag un cablu si puneam intrebari pe forum ca sa imi explice si mie cineva cum se face ?O sa citez un raspuns de pe alt forum, poate cineva a avut experiente cu asa ceva:"Pe aceeasi placa ai si circuitele de comanda pentru lampile de cuptor si expunere.Aceasta sursa este sursa de putere .Pentru startarea ei mai este necesara o sursa de standby (+5v sa zicem).Vezi cele 2 optocuploare linga traf.Nu prea este o sursa pe care sa o startezi cu un buton si 2 sirme."pai n-ati precizat incercarile ce le-ati facut pt a o porni (am mai vazut useri de genul asta-dar dumneavoastra aveti ceva experienta)ar trebui sa cautati datasheet la integratele de pe placa, si sa cautati schema pe internet ce folosesc aceste integrate poate gasiti cum se porneste Link spre comentariu
