Vizitator constance Postat Iulie 17, 2005 Partajează Postat Iulie 17, 2005 As vrea o schema de Tv Goldstar CKT 2135Se vede intunecat, nu are luminozitate Link spre comentariu
mariand Postat Iulie 17, 2005 Partajează Postat Iulie 17, 2005 Salut.Schimbai condesatorul de pe bara de 200Volti,cele de pe bara de 15-16Volti(care vine recuperat din linii) si cele de pe sursa.Si o sa-si revina la normal dupa aceea. Link spre comentariu
Tavi Postat Iulie 17, 2005 Partajează Postat Iulie 17, 2005 daca tot il desfaci , in afara de cei din sursa , schimba neaparat cond de 100 micro de langa vertical si cei din zona care arata rau , si refa lipiturile poti sa ii mai dai G2 si vezi cum se comporta la lumina Link spre comentariu
MARIANTY Postat Iulie 19, 2005 Partajează Postat Iulie 19, 2005 O idee!Acest tv are un def. caracteristic: c=10MF/160v din celula de filtraj 112v(118v), caz in care si Uvideo(180v) se va duce spre 220-230v.Incearca si asta pe langa cele spuse mai sus. Bafta! Link spre comentariu
