Identificare alimentare casetofon auto
mikella
Deci cum spune si titlul am procurat un casetofon auto dar nu stiu care sunt pinii pe care se alimenteaza!
Pun si doua poze poate recunoaste careva si da o parere.Este recuperat de pe o honda si scrie pe el honda navigation sistem,mai era legat la el si un sistem de navigare care folosea displaiul si comenzile din casteofon Posted Image Posted Image
  • Răspunsuri 9
  • mikella
    5
  • ionut20
  • iulicuta2000
in general pinii de alimentare sunt pe partea dreapta cum te uiti la mufa din prima poza,si de obicei sunt mai grosi decat ceilaltidoar ca ,pinul de Acc(remote start) e unul din cei de langa pinii de alimentare si va trebui sa risti punand tensiune pe unul din ei :d
Stiam si eu ca pinii de la alimentare sunt in general mai grosi dar care si cum se alimenteaza,ca daca am facut o greseala miam luat adio de la el!Multumesc de raspuns si mai astept pareri!
Nu stiu din ce an era masina si am 4 pini mai grosi nu doar 2.Printre pinii astia trebuie sa fie B+,masa,firul care merge la contact(am uitat cum ii zice)si remotele.Am facut rostul de anca un casetofon de la honda si are acelasi tip de mufa dar mai are si o eticheta pe care scrie fiecare fir unde trebuie legat! Sa speram ca o sa mearga asa,o sa incerc dar nu stiu cand ca stau tare rau cu timpul liber.
daca sti aproximativ care ce fir e faci in felul urmator .... cu aparatul de masura verifici ca - sa fie la pinul potrivit. Intre acesta si carcasa trebuie sa fie 0 ohmi ... pentru plus permanent, si plus contant (ACC) incerca playerul cu o sursa ce scoate un curent mic .. .astfel chiar daca gresesti nu se arde nimic. In nici un caz nu experimenta direct la bateria masinii, pentru ca acolo ai disponibil un curent foarte mare.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am reusit sa alimentez fara surprize!Functioneaza fain doar ca e arsa lampa(sau ce o fi ca nu stiu)care lumineaza displeiul.In cazul asta sta si se odihneste pe un raft ca nu am ce sa ii fac.va multumesc pentru ajutor!
