Doua transformatoare pentru tda7294?
yonutzu
Salutare
Am si eu 2 kituri de la adelaida cele cu 2 x tda7294 in punte.
Se poate ca acestea sa fie alimentate cu 2 transformatoare ,ar fi vorba mai exact de :
"Vand doua transformatoare provenite de la un UPS 800VA .
In functie de modul in care este conectat primarul, se poate obtine o tensiune de 1x22Vac sau 1x26Vac in secundar.
Puterea nu o stiu, dar teoretic ar trebui sa suporte fiecare 400VA.
Dimensiunea sarmei in secundar este de 2.5mm ( masurat cu rigla, subler nu am ). Pentru un etalon de comparatie am folosit un modul DDR, se va vedea in poze.
Fiecare din cele doua transformatoare are o greutate de 4.5KG.
Au fost cumparate de la colegul Dj_Dog, pentru un amplificator stereo cu 2 punti de TDA7294, proiect care a fost abandonat in favoarea unuia bazat pe 2xLM3886.
Poze : http://andry.trialhosting.net/?dir=/poze_trafuri "
Se pot conecta amoadoua odata incat sa obtin 2 x 22 Vac sau 2 x 26 Vac ??
  • Răspunsuri 8
  • yonutzu
    5
  • Relav
Da. Se poate. Legi ambele primare in paralel si le alimentezi la 220V ca si la secundare legi 2 sarme impreuna care iti va fi masa (GND). celelale le legi la puntea redresoare de unde vei obtine un + si un - fata de masa. Singurul dezavantaj este ca amplificatorul va fi mai greu decat daca ai folosi un transformator (pentru aceeasi putere). Puterea (P)= Sectiunea(S) la patrat. Exemplu: Un trafo de 10 cm patrati debiteaza 100W.. 2trafo=200W. Un singur trafo de 200W se obtine cu un miez de 14,..cm patrati. dar daca nu te deranjeaza greutatea lor e OK.
Poate ca ai legat secundarele in paralel pentru marirea curentului. In acest caz daca cele 2 trafo nu sunt aproape perfect egale va debita unul pe celalalt. Dar in acest caz nu se va intampla nimic rau. Succes!
Fa un test. Ia un trafo, pune-i o punte redresoare (pe radiator) de 25-30 A , un condensator de filtraj de 4700-10000 microfarazi la 50-63V si agata-i o sarcina babana. La 30Vcc si un curent de 13A ar trebui o reziztenta de 2,3 ohmi / 500W. Dar nu stiu cum o faci. Poate din 3 ramuri de cate 3 becuri (legate in serie) de 12V/60-75W (becuri de far de masina) legate in paralel (cele 3 ramuri). Dupa ce ai facut toate acestea alimenteaza trafo si urmareste cat de tare se incinge trafo. Daca nu trece de 40-45 grade dupa o ora de functionare e OK. Succes.
poti fi putin mai explicit cu faza cu becurile? e schema ceva ( in paint ?) :39 punte si conzi am. Dar cum sa conectez mai exact becurile ( cate imi trebuie ? ). rezistenta de aia nu am de unde sa o iau!
Legi 3 becuri in serie. Faci de 3 ori acest lucru. Obtii 3 circuite fiecare cu cate 3 becuri. Aceste 3 circuite le legi in paralel. Atata tot. Daca trebuie sa cumperi becurile numai pentru acest test - e cam scump. Dar altceva nu stiu ce ai putea folosi. Niste nichelina de resou sau becuri obisnuite cu fasung normal de 24V/100W. ----O----O-----O---- ----O----O-----O---- ----O----O-----O----
