Boxe cu HP-15W
Vizitator LAdy
Dupa calculele mele, Boxa (pt. cele 2 HP-uri) are un vol. de 214l.
Ce parere aveti de proiect? Ce inbunatatiri i-as mai putea aduce?
Posted Image
Multumesc pt. ajutor.
scapa de medie si tweetere si pune un driver si un horn , iesi mai ieftin si suna si mai bune :wink:
  • Răspunsuri 42
  • Mircea Bartic
    12
  • adi_0106
    8
  • radue
    6
  • Sharky
scrisu ala NEXTECH da de gandit
in cele 3 poze sunt 3 sau 4 boxe cu hp15 W ? fac parte din proiectul ala al tau de 8 KW ?
1. scrisul acela este marca mea de boxe :wink:
2. nu, nu face parte din sistemul de 8 KW, acela va fi full horn loaded :twisted:
P.S. boxele sunt de vanzare :d
Boxa prezentata de NeXuS_3 are volumul cam mic eu as fi marit volumul. Este o boxa inchisa asa ca nu trebuieste sa fie proictata cu cit volumul e mai mare cu atit mai bine.
boxa aceea este bassreflex :!:
eu recomand legatura izobarica pentru a cobori pe la 30 hz la mine se aude bine la putere de 300 w 4 ohm dar cred ca ar fi necesar o putere de minim 600 w 4 ohm pentru a scoate tot ce se poate din o legatura izobarica hp15w !
Vizitator LAdy
Posted Image
1. ce e cu cota aia de 15 de pe peretele din spate ?? :shock: e cumva grosimea unei placi de PAL/MDF ??? si acolo sunt puse 2 ??
2. ce e acolo unde scrie 1 buc ??
Imi cer scuze, proiectul nu e prea detaliat.(l-am facut in graba)
1. Peretele din spate l-am gandit sa fie cu 15 mm in interiorul boxei, deci cota aceea de 15 este distanta de la cantul peretelui lateral pana in peretele din spate.(Mai rezistenta inbinarea si nici nu deranjeaza conectorii boxei sau portul bass reflex daca pui boxa lipita de perete. + arata si mai bine)
Posted Image
2. Un singur port Bass reflex montat pe mijlocul boxei, la inaltimea din desen.
4 porturi bass reflex de 100 mi se pare un-pic exageret. 3 de 100x200 adancime cred ca sunt suficiente. Sau coboara mai bine in frecventa cu 4 de 100x88
Chiar e necesar sa folosesc PAL mai gros de 18(ma gandesc si la greutate)
Vizitator DJ DNA
Eu as face compartimentul de medii inalte ceva mai mic . Ar fi suficienti vreo 7 - 8 litri .Difuzorul de medii ar cam trebui sa fie de cel putin 97db/1w/1m . Asta este o problem . Poate ca doua difuri de medii ar fi mai potrivite si ar simplifica si filtrul .
Vizitator balog
Pai nexus a folosit tabla gaurita(eu asta recomand), dar se poate folosii si plasa (la materiale de constructii).Poti pune plasa care se foloseste la placarile cu izolatie de polistiren, se gaseste la aproape toate magazinele, sau alte variante de plase, (de tintari...)Cele de tintari se gasesc si in mai multe culori, spre deosebire de cele pentru polistiren care sunt albe..Se gasesc si plase din sirma tot la materiale de constructii-folosite la cernut materialul.
