TV NEI E21T4X
Vizitator bneamtu
SA fie doar o parte din el?Pe pini 6-9 nu am nici o tensiune(sau nu se poate masura direct pe pini?)si dupa d705 am 5v,dar cred ca trebuie sa fie mult mai mult pentru ca c-ul este la 40v!
edit:am scos capatul dinspre traf al diodei 705 si am aceias tensiune dupa ia!
unde pot pune o casca sa vad daca am inpulsuri in trafo driver?
Editat de Emil 1986
  • Răspunsuri 72
  • Emil 1986
    26
  • surubarila
    9
  • dan cod
    6
  • Radiotelegrafist
    6
IN BAZA FINAL LINII
posibil ca semnalul de atac din baza final linii sa fie mic si in acest fel bu508 nu ajunge la saturatie
Sanatate permanenta! Cu D705 si C713 filtraj se obtine tensiunea de 25V pt. vertical TDA3653.E bun integratul?
Multumesc !la fel si dv!
pai cum sa il verific daca nu am acea tensiune?sa intrerup alimentarea lui?
Edit:Am pus casca in baza lui bu si nu am nimic cu el montat!
Editat de Emil 1986
Daca nu aveti altul sa-l schimbati intrerupeti alimentarea lui.Presupunand ca e defect ar trebui sa plece liniile dar din cate mi-aduc aminte la NEI cu BV defect nu se lumineaza tubul(nu apare dunga orizontala).
NEi E5 este cu TDA8362.Trebuie pus osciloscopul si vazut daca este impuls de H out din el.Appoi mers pe traseu p[ana in baza linii.Dar inainte vazut daca jungla asta se alimenteaza.
Mie mi se pare o ,,mizerie,, de semnal acolo in baza final linii.Nu asa trebuie sa arate.Uite in atas cum trebuie sa arate.Ai 8V pe alimentare jungla?
inca 2cu semnalul direct pe pin procesor si una la baza bu [/url]">Posted Image[/url]">http://Posted Image si una in baza bu [/url]">http://Posted Image
pe pin 10?Am 7,8v
Editat de Emil 1986
Pune osciloscopul pe R781 si compara cu oscilograma nr. 10 din schema,acolo ai si "setarile" V/div si Timp/div
Editat de surubarila
