transformator pentru 2xtda7294
yonutzu
ce transformator mi-ar trebui pentru a alimenta 2 kituri cu cate 2x tda7294 in punte? cam ce amperaj ar trebui sa aiba? Am facut o cerere "Cerere oferta Petra-Toroid" pe site-ul celor de la petra cu urmatoarea configuratie: Tensiune primar: 230 VFrecventa: 50/60 HzPower: 200 WSecundar 1 volt: 25 VSecundar 1 amp: 4 ASecundar 2 volt: 25 VSecundar 2 amp: 4 AAr fi buna configuratia? ajung amperii sau trebuie mai mult!Astept un sfat!
  • Răspunsuri 10
  • bogdan_2006
  • yonutzu
  • eu2000
  • Dj_Dog
iti trebuie un traf de aprox 450VA cu 2 x 21 / 10Avezi ca tda in punte nu accepta decat sarcini de 8 ohmi iti fac eu un traf ieftin (da un mesaj privat daca te intereseaza)
Vizitator gicanu31
ce transformator ti ar trebui pentru a alimenta 2 kituri cu cate 2x tda7294 in punte? cam ce amperaj ar trebui sa aiba? Am facut o cerere "Cerere oferta Petra-Toroid" pe site-ul celor de la petra cu urmatoarea configuratie:
astea sunt tensiunile pentru punte
Frecventa: 50/60 Hz
Power: 450 W reali ,200w nu este bun :ras: schimba config la comanda ca o sa plangi dupa el :cry:
Secundar 1 volt: 26,5 V
Secundar 1 amp: 7 A
Secundar 2 volt: 26.5 V
Secundar 2 amp: 7 A
trafu tau care l ai cerut o sa iasa fum din el la 200w cel de logitech ,merge fortat din primar si are in jur de 250w 300max pe 7 finali 2 in punte 150w si 5 de 65w pe sateliti rms.am vazut cazuri cand li sa ars trafu la baieram :101
asta e configf care poate duce 2x kit tda in punte care dezvolta 300w rms stereo adica 150w x2 daca sunt in punte
ca sa aiba deunde trage trebuie si voltaj nu numai putere si sarma de 2mm grosime sa fie in secundar minim
si foloseste radiator mare gen de la logitech altfel se prajesc tda urile ,le trebuie racire calumea,si ca izolatie mica cu pasta silic alba
bafta
eu am pus intr un logitech z5500 traf de 500w normal pe 7 finali dintre care 2 sunt in punte si merge caldutz
Vizitator Brook
eu am 2 punti tda alimentate de pe un traf de 550W , 2X24V , cu o punte redresoare de 20.000 la 65V daca nu ma insel.Si nu am avut probleme niciodata de nici un fel.traful trebuie sa aiba putina rezerva (curent de mers in gol).Succes.
MAI SUS NUMAI ABERATII SI PRESUPUNERI
un traf de 400W e suficient.
Merge si acum dupa 5 ani cu 2 kituri TDA7294 in punte...si foarte bine.. si am dat si baieramuri cu el la greu.
stati linistit ca cu doua TDA7294 in punte nu treceti peste 100W in 8ohmi....... as zice un 70W (masurat).
