se aude muzica si in interiorul amplificatorului...dk?
proDJxlx
Buna ziua , Am un amplificator JVC A-K11 , iar la el am pus un subwoofer Blue Tech dys-118C, iar cand cresc volumul se aude muzica (inalte) si din amplificator, oare de ce?...am mai patit-o asa cu amplif romanesc de la electronica industriala dar suna asa doar cand era scurt circuit dar la JVC nu are cum sa fie scurt deoarece are protectie la scurt..Va multumesc.
  • Răspunsuri 17
  • bolek
  • proDJxlx
  • matzah
  • IoNuTx
nu tare sa zici ca tare dar daca pui urechea mai aproape iti dai seama......si nu cred k e bine....daka poate zice cineva ce se intampla sau ce consecinte pot aparea...sunt bine venite...ceva comenturi...ms.
Eu zic ca este de la un rezistor care este inseriat cu un condensator nepolar pe iesire si la trecerea semnalului prin condensator nu lasa sa treaca basul numai inaltele si atunci rezistorul canta.Daca te deranjeaza poti sa-l scoti daca e din aceasta cauza.
De obicei "canta" finalii sau rezistentele bobinate de putere din ultimul etaj atunci cand le este depasita sarcina.Ori sunt ei din constructie de vina ori difuzoarele nu au impendanta necesara.Mai devreme sau mai tarziu tot ce canta si tace.Poate sa mai fie o marlanie din traf,condensatorii din filtraj uscati.
problema era ca subu asta dys-118C numai ieri l-am luat , iar nu am avut amplifu la care am vrut sa-l pun ,iar akm l-am adus k imi era la alta locuinta unde mai locuiesc si cu asta merge bine si nici nu se mai aude sunetul ala :)) e un pioneer A-X500. JVC-ul il folosesc doar pe medii si inalte dar l-am pus la bass din lipsa de statie (ms pt info oricum). Cele bune.
SINGURA PIESĂ din amplif care ''cîntă'' la putere mare e trafo de alimentare, dacă nu e bine strîns.
În afara amplifului mai pot ''cînta'' rezistenţe bobinate de putere folosite ca sarcină artificială.
eu cred ca nu traful canta la ei. Traful de alimentare ar trebui sa.. cante mult prea prost si neinteligibil cat sa constati de la o anumita distanta. Proabil vreo bobina sau ceva similar inspre iesire.
traful canta sigur, poti sa verifici singur cu o teava pusa la ureche, de unde vine sunetul.
atentie mare la ce faci... incearca eventual doar cu un izolator bun sa nu te avem pe constiinta
am observat ca mai ''canta'' si cond ceramici daca sunt pusi unde nu trebuie. cand eram mai mic am facut un amplif si pe filtrul de pe iesire am pus un cond ceramic de 100nF :rade: care canta ca un piezo
