Vizitator dadu1976 Postat Februarie 9, 2010 Partajează Postat Februarie 9, 2010 Am o problema cu senzorii de parcare. Cand am fost la firma si mi i-au montat desi nu era nici un obstacol in spatele masini in momentul cand acceleram apareau tot felul de distante pe displayul senzorilor. Au zis ca sunt foarte sensibili la diferente de voltaj (sunt alimentati de la becurile de march-arriere) si au montat pe alimentare un condensator de 25 v si 4700 microf. Au mers 1 an. Astazi iar au inceput sa dea informatii eronate.(mentionez ca cu motorul oprit merg perfect). Am schimbat condensatorul dar degeaba. Ce mai pot se le fac? Link spre comentariu
nelu F Postat Februarie 9, 2010 Partajează Postat Februarie 9, 2010 Verifica alimentarea acestora, in primul rand legatura de (-) la masa masinii, dupa care si cea de (+). Mai oxideaza in timp. Link spre comentariu
m.nyck Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Montajul electronic nu are nimic nu mai umbla pe acolo. Cine i-a montat nu stie sa citeasca instructiunile din manualul de montare a senzorilor. Senzorii se monteaza la o anumita inaltime pe bara fata de pamant in fuctie de producator, daca ii montezi mai jos iti vede soseaua ca obstacol.Din cauza asta cand accelerezi masina se ridica de fata si se modifica unghiul cu asfaltul al barii spate. Link spre comentariu
Vizitator marisan Postat Februarie 18, 2010 Partajează Postat Februarie 18, 2010 Daca asa au spus, este posibil, mai ales ca problema a disparut timp de un an. Este posibil ca intre timp tensiunea sa oscileze ceva mai mult sau ai mai multi consumatori pe masina. Ca o parere personala pune cei doi condensatori in paralel sau prin tatonare, de valoare din ce in ce mai mare, bineinteles daca ai posibilitatea fara sa-i cumperi. Tensiunea de 25 V este suficienta. Link spre comentariu
