Ma puteti ajuta sa gasesc un echivalent pt 2 tranzistori ?
Vizitator marian_oprea
Am 2 tranzistori pe care nu-i pot gasi , ma puteti ajuta sa gasesc un echivalent pt ei ? este vorba de :C5706 mai are si un 4L mai jos (nu stiu daca face parte din serie) si 9T16GH si aceste mai are jos 619696 (nu stiu daca face parte din serie) Am tot cautat si nimic ! :sparge: pt c5706 am gasit ceva de genu' : 2sc5706 (5A,50v,15W) nu stiu daca este ok si daca aceste se gaseste !!!
  • Răspunsuri 16
  • ROBEERT
  • Relav
  • Th3_uN1Qu3
am 2 placi de baza defecte si pana acum am gasit cate un tranzistor ars la fiecare .... nu stiu daca mai este ars si altceva :freaza: Pentru 2SC5706 se dau ca echivalenti 2SC3303 si 2SC5103 dar pt AP9T16GH ?!! poate ma invatati si pe mine cum se face sa gasesc echivalenti pt tranzistori :da Multumesc anticipat
Te uiti in primul rand dupa tensiunea (V) si curentul (A) de lucru, apoi la mosfeti neaparat sa ai si RDS(on) identica, sau mai mica decat la piesa veche, altfel se vor incalzi exagerat. RDS(on) reprezinta rezistenta intre drena si sursa mosfetului cand acesta lucreaza. Si cum stim cu totii, o rezistenta pusa in curent mare se incinge, deci cu cat mai mica aceasta valoare cu atat mai bine. Te mai intereseaza si Vgs(th), tensiunea la care se deschide poarta. Daca pui unul cu Vgs mai mare el nu va lucra deloc.
Bun, dar de la ce sunt aceste placi de baza? TV, monitor, calculator, etc???
ok si acum ma uit la fiecare tranzistor in parte la specificatii sau exista un program cu care sa caut dupa aceste criterii ? :speriat si mai ales cea ce se gaseste la noi !
placa de baza pt calculator , mai exact : asrock k7s41gx asrock p4i65g
Ma indoiesc ca o sa poti sa repari asa ceva!!! " Operatia pe creier este minciuna " ce-i acolo. Oricand se poate rupe vreun traseu la deslipirea unei componente ( atentie, placile de baza la calculatoare sunt multistrat ). Nu neaparat sa se rupa vreun traseu pe vreo parte periferica a placii, ci pe la mijlocul placii ( in interior ).
stiu ca sunt multistrat .... dar daca lucrezi cu grija si mai ales sub o lampa cu lupa reusesti fara probleme p.s.: iti mai trebuie si o statie de lipit cu varf foarte subtire :101
Am schimbat conzi pe multe placi de baza si am facut Vmod'uri cu pistolul de lipit romanesc de 100W. :da Mosfetii nu prea se pot scoate cu ciocanul sau cu letconul dar cu o statie cu aer cald nu sunt probleme.
