Redresoare cu seleniu
Vizitator tudcristi81
Salutare! Sunt nou in forum si novice in ale electronicii.Am la lucru un redresor cu diode pe placi cu seleniu, am avut ceva probleme cu 3 placi(sau strapuns) si am gasit foarte greu astfel de placi.M-ar interesa o punte redresoare pe semiconductoare, dar nu stiu ce diode de putere sa folosesc?
  • Răspunsuri 31
  • em2006
  • adydep
  • validae
  • miron1947
Cred ca are peste 150A.Schema are are doua comutatoare, unul ptr fin care regleaza din doi in doi volti si altul brut ce regleaza din 12 in 12 volti.Cred ca se duce peste 50v.
La acest curent puteti utiliza aceasta dioda/diode, in functie de modul de redresare, monoalternanta, sau bilaternanta, cu priza mediana sau infasurare unica.[attachment=0]untitled.JPG[/attachment]
  • 5 ani mai târziu...
Buna seara. Ambele comutatoare reglau tensiunea? Sau unul era de tensiune si unul de amperaj ? Am si eu unul dar l-am abandonat deoarece nu ii gasesc o tensiune adecvata pentru acumulatorii auto.....
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator gradinaruniq
buna ziua, am si eu un redresor cu 16 placi de seleniu. am cateva placi care-s duse si nu cred ca mai gasesc sa le schimb. pot sa le inlocuiesc cu o punte redresoare, ce tip? pe el scrie 35A, comutatoarele de reglaj brut/fin culeg tensiunea dintre ele......sau as putea sa le inversez intre ele? pentru ca la celalalt capat nu-s arse si ma gandesc ca nu au fost folosite atat de des. va multumesc
Pot sa le inlocuiesc cu o punte redresoare? Ce tip?
Da!
Cu o punte redresoare de la alternatoarele auto vechi ca aceasta:      Sau ca aceasta:
Editat de Mircel
Ba da ar merge dar cele de alternator chiar sunt serioase.Majoritatea celor "normale'' sunt chinezisme indoielnice si nu ar duce curentul inscris pe ele.
Daca te incurca legarea celor trifazate nu e greu,legi iesirea transformatorului doar pe doua borne si una o lasi in aer.Tensiunea continua o culegi de pe radiatoare.Identifici + si - inainte.
Ca sa fie clara treaba,puntile trifazate folosite la alternatoarele auto trebuiesc ventilate,mai ales exploatate la curenti mari,am patit-o se incalzesc destul de tare.Dar cu un cooler recuperat dintr-o sursa de pc am rezolvat treaba.
