spot welder smps
lorik199
cu cateva piese ce le am prin casa (pt ca n-am chef de investit), vreau sa-mi fac un spot welder deci as vrea sa abordez o idee mai neobisnuita : un oscilator, si partea de forta sustinuta de-un tiristor, care ataca trafultiristorul ce-l pun la bataie este rusesc, T161-160-15 , care duce 250A RMS(nici 50A nu cred ca vor trece prin el), si vreo 4,5KA peak 10msca trafo de forta o sa folosesc vreo 10 miezuri de trafo de linii lipite(ferita mare e scumpa tare)sarma in secundar va fi un cablu multifilar cam de-un cm grosime(ochiometric)oscilatorul as vrea sa fie ceva cu tranzistori, sa oscileze pe la 15khz parerea mea e ca proctu-i realizabil, dar n-am idee exact cum conectez oscilatorul la tiristortiristorul va fi alimentat in CCam atasat o schita, foarte "profesionala"astept pareri si modifcari la schema
  • Răspunsuri 15
  • lorik199
    6
  • em2006
  • bogdan_
  • 96ocsid
... ca idei despre cum as reusi in varianta smps nu prea sunt
Ba idei ar fi si cu smps, dar in nici un caz cu tiristor sa comanzi traful acela pe 16KHz, cum voiai, ci cu componente mai rapide. Tiristorul pe care-l ai este pentru aplicatii la frecventa retelei, si, chiar daca te-ai ambitiona sa lucrezi cu el, nu vei putea urca mai sus de cateva sute de Hz, traful va fi tot din tole, voluminos si greu, tolele vor trebui sa fie de calitate mai buna (grosime f. mica), etc. Chiar daca ai lucra cu tiristoare rapide din cele care se gasesc la noi (tq=max 20 microsecunde), o sa poti urca la doar cativa kiloherzi (2...7), iti spun asta din practica.In schimb, daca mergi pe trafo la frecventa retelei (de exemplu cel de la cuptorul cu microunde, rebobinat), poti folosi pentru comanda acestuia tiristoare normale. Nu unul singur, ci doua antiparalel, plasate in primarul trafului. Daca mergi pe varianta asta, iti pot da scheme industriale destul de simple, sa te inspiri.
daca voi folosi traf de microunde, nu ma voi mai complica cu alte montaje aditionaledeci cu tiristorul am inteles care-i treaba, nu merge folosit aicimultumesc de interes, cu trafo de microunde ma descurc :da
Ca sa fiu bine inteles, m-am referit la aparate de sudura in puncte bazate pe transformator, la care se cer timpi de punctare pana la ordinul secundelor.Cu tiristoare se mai pot face si aparate de sudare cu energie inmagazinata in condensatoare, care pot fi cu descarcare directa a bateriei de condensatoare pe cicuitul de sudare, sau cu descarcare prin transformator intercalat intre baterie si electrozii intre care se amorseaza descarcarea. La descarcarea directa, in circuit se produce un curent determinat de rezistenta de contact dintre cele doua piese care se sudeaza, curentul de descarcare fiind maxim in momentul initial, tinzand exponential la zero, iar valoarea caderii de tensiune pe rezistenta de contact scade exponential spre zero. In cazul descarcarii prin transformator, acesta se dimensioneaza cu un raport de transformare destul de mare pentru a rezulta o amplificare de curent satisfacatoare astfel incat sa fie posibila sudarea.Incarcarea e controlata, cu limitare de curent, pe cand cedarea energiei este rapida.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Parca aparatul de sudat din trafo de cuptor cu microunde foloseste 8 (OPT) transformatoare, de preferat mai peste 1 kw...Altfel, ingenioasa solutie (totusi, atentie ca ultimele generatii de cuptoare au constructia din ce in ce mai "economica"...) Sudura buna!
