Myhayxx Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 buna seara! am 3 motorase pas cu pas identice cu cel din imagine. intrebarea mea ar fi: se poate conecta la pc prin portul paralel sau serial sa lucrez cu ele? ca si program am mach 3. pentru alimentare are 15 pini:1. START/STOP2. CW/CCw3. CLOCK4. Ld5. FG6. +5V7.GNd(5V)8.+24V9.+24V10.+24V11.+24V12.13.14. si 15 GNd (24V) (d am folosit mic ca nu merge tasta pentru d mare) Link spre comentariu
sofian Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 se poate lega la portul paralel, dar trebuie sa sti ce face clock si LDapropo tu ai doua taste de d ? Link spre comentariu
Myhayxx Postat Februarie 8, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2010 se poate lega la portul paralel, dar trebuie sa sti ce face clock si LDapropo tu ai doua taste de d ?nu am doua taste de d dar cand apas shift nu mai reactioneaza... si nu merge nici cu cu caps lock. i-am dat niste apa si de atunci face figuri.bun si cum pot afla ce face clock si ld? Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Februarie 9, 2010 Partajează Postat Februarie 9, 2010 Sub acel radiator ai un chip, cauti datasheetul si aflii ce face fiecare pin Link spre comentariu
Myhayxx Postat Februarie 9, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2010 Sub acel radiator ai un chip, cauti datasheetul si aflii ce face fiecare pin iti multumesc de informatie dar ar mai fi o problema..:poti sau poate cineva sa faca o schita exacta cum trebuie alimentat motorasul. ma refer la oschita mai detaliata ca nu am legat niciodata asa ceva si nu stiu cum. as avea eu cateva idei dar poate ard unul dintre ele si nu m-as risca. daca are cineva rabdare......ii sunt recunoscatormultumesc! Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 Pai in datasheet gasesti fiecare pin cu explicatia de rigoare. Cu datasheetul in fata si cu o sursa de +5v si una de +24 (asta poate sa varieze) in 10 minute cel mult o sa pornesti motorasul Link spre comentariu
Myhayxx Postat Februarie 10, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2010 pai ca sa dau radiatorul jos sunt nevoit sa desprind chip-ul de pe cablaj :cry: si imi trebuie aer cald ca daca asting letconul de el l-am rezolvat :46 Link spre comentariu
Myhayxx Postat Februarie 10, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2010 am mai gasit un motoras cu 5 pini de alimentare. problema e ca am doar unul singur. pinii sunt notati in felul urmator:1.24V2.P.GND3.+5V4.S.GND5.START/STOP6.LOCK DRIVEcontrolerul este SLA5060 3807 . as vrea pa asta sa-l comand pri portul paralel.in imagine se vede cum cred eu ca ar trebui legat doar ca nu stiu ce pini trebuie conectati de la portul paralel sau daca am procedat corect. poate sa-mi spuna cineva daca este corect cum am alimentat motorasul. daca reusesc sa-l pornesc pe asta o sa-mi dau seama cum lucreaza si poate reusesc sa-i dau drumul si motorasului din postul anterior.multumesc! Link spre comentariu
sofian Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 trebuie sursa de curent continuu de 24V si 5V,deci nu se poate direct din trafeu as zice ca prima data sa mai inveti ceva din fizica/electronica si dupa aia sa pornesti motorul Link spre comentariu
Myhayxx Postat Februarie 11, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2010 trebuie sursa de curent continuu de 24V si 5V,deci nu se poate direct din trafeu as zice ca prima data sa mai inveti ceva din fizica/electronica si dupa aia sa pornesti motorulasta stiam si eu. multumesc! dar am zis ca nu mai are rost sa desenez si puntea redresoare cu toate "chestile" . dar vad ca toti isi arata superioritatea si mandria in loc sa ajute cu ceva. ma refeream daca am procedat corect pana acum avand in vedere ca este o sursa de cc. si inca ceva: nu judeca omul dupa cum se exprima in nu stiu ce program care abia il stapaneste, poate ca la lucruri practice sunt mai bun de n ori decat multi de pe forum care sunt "mari electronisti" si nu neaparat in practica. Nu vreau sa jignesc pe nimeni dar fac referire la cei ce in loc sa ajute cu ceva te trimit la cartea de fizica.. asa pot sa dau sfaturi la oricine intreaba pe forum: "sa mai inveti ceva din fizica" sau "mai citeste si tu cate ceva" etc.. nu vreau sa mai continui.. inca odata multumesc de raspuns. egal cu zero Link spre comentariu
sofian Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 eu nu am de unde sa stiu ce cunostinte ai decit dupa schema desenatadeci egal cu zero Link spre comentariu
Myhayxx Postat Februarie 12, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2010 eu nu am de unde sa stiu ce cunostinte ai decit dupa schema desenatadeci egal cu zerouite am mai adaugat niste poze sa se inteleaga mai bine despre ce e vorba. am inteles schema mea e egal cu zero.nu te contrazic. dar daca esti un adevarat profesionist cum am inteles eu din posturile tale, deseneaza o schema completa cu portul paralel cu tot ce trebuie in care sa dovedesti ca intr-adevar eu sunt un necioplit iar tu esti un adevarat electronist. atunci eu imi retrag absolut toate cuvintele si imi cer scuze pentru cum m-am adresat. Link spre comentariu
tudor Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 eu nu am de unde sa stiu ce cunostinte ai decit dupa schema desenatadeci egal cu zerouite am mai adaugat niste poze sa se inteleaga mai bine despre ce e vorba. am inteles schema mea e egal cu zero.nu te contrazic. dar daca esti un adevarat profesionist cum am inteles eu din posturile tale, deseneaza o schema completa cu portul paralel cu tot ce trebuie in care sa dovedesti ca intr-adevar eu sunt un necioplit iar tu esti un adevarat electronist. atunci eu imi retrag absolut toate cuvintele si imi cer scuze pentru cum m-am adresat.uita pagina producatoruluihttp://www.nidec.com/admtypem/admtypem.htm Motorul tau pare sa fie un trifazat Link spre comentariu
Dan57 Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 buna seara! am 3 motorase pas cu pas identice cu cel din imagine. intrebarea mea ar fi: se poate conecta la pc prin portul paralel sau serial sa lucrez cu ele? ca si program am mach 3. pentru alimentare are 15 pini: Motorul tau nu este un motor CNC ci motor Brushless. Comanda este cu totul altfel. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Aprilie 12, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2010 buna seara! am 3 motorase pas cu pas identice cu cel din imagine. intrebarea mea ar fi: se poate conecta la pc prin portul paralel sau serial sa lucrez cu ele? ca si program am mach 3. pentru alimentare are 15 pini:Motorul tau nu este un motor CNC ci motor Brushless. Comanda este cu totul altfel. mersi! intre timp mi-am dat si eu seama...nu stiu ce gasesti de ras. daca te uiti e destul de vechi postul asa ca.. Link spre comentariu
