DIY dozator automat lichide
Vizitator iulyy
Vizitator iulyy
Ma bucur ca v-am starnit interesul cu aceasta traznaie. Eu insa vreau sa raman la varianta cu mpp. Partea mecanica nu imi ridica o asa mare problema. Cea care e problematica e electronica care sa comande mpp-ul. Inca nu am gasit un montaj pentru astfel de motor care sa execute o rotatie completa apoi sa se opreasca pana la urmatoarea comanda. Oricum si ideile voastre cu pompe sau alte dispozitive sunt bine venite. Orice e teoretic functional merita incarcat... poate iese ceva pana la urma.
  • Răspunsuri 34
  • miron1947
    6
  • one
  • srdjan
  • djvas
Daca aveti un cantar cu arc(cu carlig ), folositi-l ca dinamometru sa masurati ce forta aveti nevoie pentru deplasarea pistonului seringii, sau cu o sfoara si greutati atasate.
un motor de stergator de parbriz auto la 12V este f convenabil pentru aplicatia astaare demultiplicare =forta suficienta sa traga/impinga un piston de seringaare contacte incluse= se poate face o automatizare simpla prin care sa primeasca doar un impuls pentru pornire, urmand sa se opreasca singur dupa o rotatie completa. dupa asta ramane in stand-by pentru urmatorul impuls de porniretensiune de alimentare mica = pericol redus dezavantaje: dimensiuni relativ mari, oarece zgomot in functionare, necesitatea unei alimentari separate cu 12V
Hai sa iti spun eu de ce ai nevoie ca sa faci cat mai simplu varianta ta. Sa presupunem ca ai un comutator mecanic intr-o anumita pozitie pe care il folosesti pentru a sti cand ai dat o tura:priza temporizata - alimentator - generator de tact - flipflop - numarator - decodor - driver de putere MPP(4 tranzistoare sau 2 punti H + pasive) - MPP - reductor - sringaalta varianta: priza temporizata - alimentator -microcontroller(+soft) - driver de putere MPP(4 tranzistoare sau 2 punti H + pasive) - MPP - reductor - sringa. Trebuie facute in plus alte presupuneri asupra sistemului:-ai pompat in prealabil lichidul in sus incat nivelul este fix pana la gura furtunului, orice pompare ulterioara duce la varsarea de lichid in acvariu.-valvele sunt perfecte, niciun pic de lichid nu se scurge inapoi(ma indoiesc sincer). Varianta cu pompa:priza temporizata - alimentator - pompa - sistem hidraulic simplu, fara parti in miscare. Eu cred ca ar trebui sa alegi o varianta mai complicata in fata uneia simple daca iti aduce performante mai mari, si nu e cazul aici. Ai putea zice ca trebuie gandit si costul, dar eu zic ca o pompa costa mai putin decat piese + alegat dupa ele + proiectat circuit + construit circuit + construit o intreaga instalatie mecanica. Succes la realizarea oricarei variante vei alege.
Vizitator iulyy
Pentru varianta cu mpp am gasit urmatorul montaj:http://www.epsicom.com/docdown/ep0195.pdfPare a fi ceea ce cautam insa nu stiu cat de fina e reglarea vitezei.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Nu e mai simplu si mai ieftin cu o pompa de spalat parbrizul?Priza programabila, un transformator de 12V pentru pompa iarcantitatea se regleaza prin ingustarea sectiunii furtunului.
Eu am inteles ca omul vrea cantitate exacta, dozata la mililitru. Caz in care varianta cu siringa mi se pare cea mai exacta.Pompele implica cantitati mai mari - cel mai probabil diluate. Acestea se pot termina destul de repede, mai ales daca se pleaca in concediu. Si in plus cresc si volumul lichidului din acvariu.Eu cel putin la impedimentele acestea ma gandesc.Ca solutie concreta, varianta cu melc sau surub (inclusiv mecanism de genul tavei din cdrom-uri) mi se par mai plauzibile. Cu detector de cap de cursa, reverse, si gata. Nu mai conteaza timpul, si se pot folosi motoare normale.
si cu cat aria pistonului este mai mica scade rezistenta mecanica si creste precizia... deci seringa mica si lunga dar sa aiba cantitate suficienta... recomand 2ml
solutia e cu pompa de dozare cum se utilizeaza la Siroco
Dar unde il gaseste Dl. si cat costa?
se gaseste ca piesa de schimb pentru siroco (poti sa cauti la magazinele pentru auto sau la dezmembrari)dar poate fi realizat si in regim propriu iar dozajul este foarte precis deoarece nu sunt pompe de debit mare ci de precizie. Practic picura similar unei pipete doar actionarea se face cu un generator de impulsuri care poate fi realizat usor in diferite configuratii de la analogic pana la sistem controlat prin microcontroler.
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator dxtinct
Un sistem de dozare cu siringa am facut eu .
Il puteti gasi kitul complet pe situl :
http://www.thingiverse.com/thing:219281
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=HHdTIGn8umk
Sau dati search dupa numele de mai jos pe :www.thingiverse.com
Arduino Seryinge Aquarium Aquaphonics Lyquid Dispenser
https://www.dropbox.com/s/2qfls9vi4rbm9fq/1.jpg
https://www.dropbox.com/s/cljzuae8rux9m0h/2.jpg
https://www.dropbox.com/s/f2f2tcpvfmk47pc/3.jpg
Ideea de baza am luat-o tot de la voi cu chestia ingenioasa cu seringa, si cele 2 valve, de sens. Mersi de idee..
Inca nu am testat sistemul pt ca imi lipseste un T si o valva de sens. Momentan le-am printat si pe astea la imprimanta 3d, dar au iesit f rau (mai rau ca cele chinezesti).
Oricum ideea de baza e sa imi cumpar 4 valve, 2 seringi si 2 T-uri si sa fac sistemul capabil sa dozeze din 2 sticle de fertilizant.. la ora 6, 7 dimineata.. sau cu o ora ininte de pornirea becurilor.
Daca doriti mai multe detalii, despre cum sunt legate, va rog intrebati. Daca doriti programul de microcontroler il gasizi pe site-ul: thingiverse..
Pt alte detalii, daca am timp va raspund pe Facebook. numele sub care ma gasiti : Claudiu Godinel.
Dar daca pui un rezervor mai sus decat acvariul cu un mic orificiu in fund din care pleaca un tub subtire (gen perfuzie, cu tot cu rahatu' ala de dozare - ieftin, de la farmacie) care merge in acvariu, o sa aiba un debit reglabil, da? Ca sa automatizezi, pui o valva pe furtun care se deschide cand se activeaza priza. Simplu, ieftin si FOARTE precis!A? Cum ti se pare solutia?
Vizitator dxtinct
Cred ca asta e problema a 90% dintre noi..Nu prea isi permite nimeni sa tina deasupra de acvariu sistemul asta..in plus tot ce facem tre sa fie cat mai neobservat ascuns, de preferinta in masa ce sustine acvariul in orice unghi gol sau ce se mai gaseste acolo..
