Vizitator iulyy Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 Salut, Vreau sa fac un doztor automat de lichide pt dozarea zilnica de fertilizant intr-un acvariu. Ar trebui sa fie ceva de genul: Dispozitivul vine alimentat la priza programabila electronica si va functiona 1min/zi. Vreau ca in loc de acel servo de modelism, care am inteles ca nu stie de rotatie completa, sa pun un motor pas cu pas care sa faca intr-un minut o rotatie completa (360 de grade). Defapt asta e partea pe care nu o cunosc deloc. Cum fac un astfel de motor sa faca o rotatie/minut. Caut o schema simpla, ce poate fi realizata si de un incepator si relativ ieftina. Sau daca e cineva care sa a ajute si cu realizarea montajului cu atat mai bine. Inca nu am motorul. Are un prieten cateva luate de pe imprimante dar mai intai vreau sa stiu daca se poate face ceea ce vreau eu. Sper ca m-am facut inteles si va rog sa ma ajutati. Ati face fericiti f multi acvaristi, nu numai pe mine. Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 Cum fac un astfel de motor sa faca o rotatie/minut.Dar trebuie neaparat sa functioneze cu aceasta turatie, sau este suficient sa se opreasca dupa o tura completa pana la urmatoarea comanda? Link spre comentariu
Vizitator iulyy Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 E suficient sa faca o tura pana la urmatoarea comanda. Indeea e ca priza prgramabila nu merge programata mai putin de un minut. Pe de alta parte m-am gandit ca daca e nevoie de exemplu de o cantitate de 3 ori mai mare de solutie programez priza 3 minute.Dar in prima faza e bine si daca face o tura si se opreste pana la urmatoarea comanda. Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 saluteu as face cu o pompa de la masina de fum , e la 220 si e mult mai simplu .In schimb nu inteleg faza cu 1min /zi ! Teoretic trebuie sa adaugi un anumit volum de fertilizant pe zi nu ? Link spre comentariu
Vizitator iulyy Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 saluteu as face cu o pompa de la masina de fum , e la 220 si e mult mai simplu .In schimb nu inteleg faza cu 1min /zi ! Teoretic trebuie sa adaugi un anumit volum de fertilizant pe zi nu ?Da, se adauga 3-5 ml /zi in functie de volumul acvariului si la o anumita ora (cu o ora inainte de aprinderea luminii). Link spre comentariu
djvas Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 eu asha as face ... as cumpara o pompa de masina fum ~ 40 -60 ron si nu m-as chinui cu seringa + servo ca sigur nu e usor de facut .singura problema care o vad e cantitatea de lichid de 3-5 ml care e destul de mica si nu cred ca reusesti asemenea precizie cu o pompa . In schimb cred ca potzi dilua fertilizantul gen 1:10 si sa adaugi 30 -50 ml de solutie Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 Dar in prima faza e bine si daca face o tura si se opreste pana la urmatoarea comanda.In functie de motorul care il veti avea, este posibil ca temporizarea de 0,5 sec sa fie prea mare(poate fi redusa prin micsorarea capacitatii), daca actionarea este fara demultiplicare si viteza de executie este mare.[attachment=0]untitled.JPG[/attachment]P.S.Daca optati pentru un motor de stergator de parbriz, microlilmitatorul nu mai este necesar. Link spre comentariu
Vizitator iulyy Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 pai asi fi vrut sa folosesc un motor pas cu pas de pe la imprimante, ceva de genul: http://i43.tinypic.com/s3n792.jpg In weekend o sa am motorasele si va zic exact ce model sunt. Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 pai asi fi vrut sa folosesc un motor pas cu pas de pe la imprimanteFara demultiplicare nu cred ca au destula forta pentru a invinge forta de frecare in seringa si a lichdului + rezistenta supapei. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 Motorul ala nu are putere sa impinga o seringa fara reductor. Eu iti propun o solutie mai simpla decat incerci sa faci tu mecanic. Iti trebuie intr-adevar o pompa cum s-a spus mai sus.Ideea e de modalitatea de dozaj, adica cum obtii o cantitate precisa de tot:Iei seringa aia, ii pui acul apoi il rupi incat iti ramane doar mufa lui, plus o gaura mica pe unde va picura fertilizantul in acvariu(seringa sta cu acul in jos). Undeva mai sus putin, sa zicem la 1 cm, faci o gaura si pui un furtun(etansat bine) care va fi de scurgere, se va intoarce inapoi in sticla. Apoi si mai sus mai faci o gaura si mai atasezi furtunul care vine de la pompa. Inaltimea este arbitrara. Sigilezi celalat capat al seringii.Ideea de functionare este asa: porneste pompa si baga fertilizant in seringa, care va ramane la nivelul constant la care este furtunul de scurgere. Acest lucru inseamna ca viteza de picurare(debiltul care picura in acvariu) este constant. Masori in cat timp ti se scurge in acvariu cantitatea dorita, luand in calcul ca iti va mai ramane o anumita cantitate in seringa care se scurge apoi.Va trebui sa experimentezi sa vezi ce gorsime de ac iti trebuie, nu stiu sa iti spun de acum pentru ca nu stiu cum este fertilizantul ala(cat de dens etc), astfel incat sa obtii de exemplu o viteza de curgere de 1ml pe minut. Asta ar insemna ca poti controla bine debitul. Varianta propusa de tine implica si valve si un mecanism relativ complicat care are sanse sa dea rateuri. O pompa e ceva sigur. Link spre comentariu
srdjan Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 dar daca trage pistonul cu filet cu un mpp in loc sa foloseasca biela? castiga mult la cuplu necesar si are precizie/control mult mai bun(a)/usor. Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 dar daca trage pistonul cu filet cu un mpp in loc sa foloseasca biela?Eu am inteles ca fiind 2 supape de sens, trebuie sa impinga si sa traga, varianta cu piston cu filet, trebuie comandat inainte si inapoi, adica schimbare de sens, dozarea se obtine din cursa pistonului. Link spre comentariu
srdjan Postat Februarie 9, 2010 Partajează Postat Februarie 9, 2010 pai si ce nu-i bine... limitatoare de cursa cu schimbare de sens si rezolvata problema. 80% din mecanism gaseste intr-un floppy defect. presupun ca are destula putere acel motoras, daca nu ori un motor mai mare ori un filet cu pas mai mic. partea grea ar fi centrarea...dar cred ca merge si fixare articulata si atunci se rezolva si problema aceasta. pentru precizie sporita poate folosi seringa de 2ml si atunci scade mult volumul injectat/cursa pistonului si de asemenea scade si rezistenta mecanica a pistonului. filetul respeciv va impinge la fel de bine cum il va si trage... Link spre comentariu
Felis Postat Februarie 9, 2010 Partajează Postat Februarie 9, 2010 solutia e cu pompa de dozare cum se utilizeaza la Siroco(sobele automate de pe autovehicole)Practic Se bazeaza pe un electromagnet comandat in impulsuri care actioneaza o membrana. Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 9, 2010 Partajează Postat Februarie 9, 2010 solutia e cu pompa de dozare cum se utilizeaza la SirocoDar unde il gaseste Dl. si cat costa? Link spre comentariu
