Yuly Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 am un amplif akai am-m459 cu integrat stk4152ii pe partea de amplificare. problema e ca nu se aude ca cele pe tranzistori sau mosfeti. adica se aude infundat, neclar, metalic. si zic asta pentru ca am comparat cu un amplif rusesc pe tranzistori. din schema vad ca partea de amplificare este similara cu amplifurile cu tranzistori, mosfeti. si nici volumul nu e pe masura. adica pentru un amplif ce are alimentarea in +-40V nu se aude nici pe departe la cat ar trebui; o statie cu alimentare pe +-22V depaseste in volum statia mea. am boxe pe 4 ohmi deci ar trebui sa se auda peste 40W cat e pe 8ohmi. o alta problema este becul de la mute ce sta aprins incontinuu.va intreb pe voi daca merita sa schimb integratul cu 2 module fet-100 ??? se observa vreo diferenta sau pot fi de la preamplif problemele? Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 Folosind aceeasi sursa de alimentare, nu vei avea nici o crestere de putere ! Lasa in pace amplificatorul, asa cum e el, daca vrei sa mai mearga ! Link spre comentariu
djlove Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 Si nu il mai folosi pe sarcini de 4 ohmi, daca el este proiectat pentru 8 ohmi. O sa plangi dupa el. Link spre comentariu
Yuly Postat Februarie 8, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2010 pai normal ar trebui sa se auda mai tare statia mea decat o statie cu alimentare in 22v. momentan se aude cam ca o statie de 10-20W. si dc sa plang dupa el daca integratul merge si pe 4ohmi dupa cum zice in datasheet. functioneaza de 1 an de zile pe 4 ohmi.eu vreau sa il fac sa mearga normal ca din fabrica nu la un sfert de putere, eventual si o calitate mai buna a sunetului. ziceam de fet-100 pentru ca am vazut la psc-audio.ro ca are alimentare pe la 42v, si are si distorsiuni mai reduse decat intregratul actual. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 momentan se aude cam ca o statie de 10-20W1-utilizezi difuzoare cu SPL exgerat ... de mic !2-aplici la intrarea amplificatorului un semnal prea slab. Link spre comentariu
Yuly Postat Februarie 8, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2010 difuzoarele sunt YDD 200LPP pe 4 ohmi de la KON.semnalul vine de la calc cu volumul la maxim, pe intrarea de CD de la amplif. am incercat si pe celelalte intrari am folosit si un tuner pe intrarea de tuner la fel se aude. Link spre comentariu
gusti Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 o alta problema este becul de la mute ce sta aprins incontinuu.Probabil de aici e problema. Trebuie vazut de ce sta aprins acel bec. Poate amplificatorul are actionata comanda de muting.va intreb pe voi daca merita sa schimb integratul cu 2 module fet-100 ??? se observa vreo diferenta sau pot fi de la preamplif problemele?Nu schimba integratul deocamdata. Eu zic ca te grabesti, si cheltui si bani inutil.Augustin Link spre comentariu
Yuly Postat Februarie 8, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2010 in schema sunt niste tranzistori (tr304, tr305 si tr306) ce fac comutarea functiei de mute si cea de normal, dar masurati nu sunt in scurt sau arsi. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 E ceva defect prin partea de schemă care comandă trz de mut, probabil un condensator sau diodă zener, pune schema aici ca să ne lămurim, aşa din ghicite nu se poate. Link spre comentariu
Yuly Postat Februarie 8, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2010 este cam mare manualul pentru a fi atasat pe forum, asa ca l-am pus AICI. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 9, 2010 Partajează Postat Februarie 9, 2010 TR112 defect sau nu primeşte comandă de la TR306, de la procesor se pare că vine comandă, din moment ce TR305 comandă ledul de mut (ptr -20dB). Eu aş desfiinţa partea asta, mai ales că STK-ul are propriul său mut la pornire. Link spre comentariu
Yuly Postat Februarie 9, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2010 m-am enervat si am desfiintat tranzistori ce comutau pe mute si pe normal (tr106,tr206,tr105,tr205) precum si rezistoarele ce faceau mute-ul (r130,r230,r131,r231), si am facut legatura directa. am mai adaugat 2 condensatoare de 6800uf pe langa cele de 4700uf cu care era initial pe partea de filtrare. i-am dat drumu si ca sa vezi ca la jumate din volum nu tin boxele . si parca se aude si ceva mai clar sunetul. acuma sa caut niste boxe pe 8 ohmi ceva mai rasarite. nu am mai stat sa vad dc mi se aprinde becul de mute si l-am scos cu totul ca sa nu imi mai bat capul. oricum functia de mute se facea doar prin telecomanda si nici nu imi foloseste. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 9, 2010 Partajează Postat Februarie 9, 2010 Bravo, ai rupt pisica-n două. :daPune boxe de 8 Ohmi şi foloseşte cu încredere siguranţele de la ieşire, cum e în schemă. Link spre comentariu
Yuly Postat Februarie 10, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2010 mersi sigurantele sunt originale nu au fost arse niciodata pana acuma. desi am dat aproape de maxim volumul si falfaiau membranele difuzoarelor de parca nu aveau aer , nu au fost probleme. Link spre comentariu
