Probleme de functionare la temperatura scazuta
ohamoha
Am construit un cronometru pentru competitii sportive. Este format ca elemente principale dintr-un PIC18F4620-I/P, un card SD, un MAX232 (nu stiu ce model) si un LCD. Plus un LM7805 si un LM317 (in rest ceva rezistente, condensatori si un quartz).L-am tinut afara pe la -10 grade si cand l-am pornit nu a mai mers. Cateodata nu facea nimic, cateodata reusea sa initializeze cardul SD (primeam mesajul "SD OK" pe care l-am pus sa se afiseze pe LCD dupa o initializare corecta) dupa care se bloca.Dupa ce l-am tinut o perioada la caldura, si-a revenit. Unde credeti ca e buba? Intuitia mea zice ca ar fi vorba despre oscilatorul ala cu quartz. Multumesc
  • Răspunsuri 3
  • wbg_1000
  • fratello
  • iop95
  • ohamoha
Zile populare
Piesele din comert de obicei merg OK in gama 0 - 40C; la -10C probabil cel putin o componenta a iesit din zona de functionare normala. Cauta componente care au gama extinsa de functionare (industriale sau daca e nevoie din gama militara).
