Vizitator sorynn Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 Salut.Ma numesc Sorin si am si eu o mica problema, am un egalizator pe 10 benzi,si mi s-a ars transformatorul,acum nu mai am cum sa-l masor sa stiu ce tensiune scotea,m dar mai am alte transformatoare si nu stiu de care sa pun, la bornele care intra in placa de la egalizator scrie +15v si -15v, daca pun aparatul de masurat pe cele doua borne trebuie sa imi indice 30v sau 15v?Va rog ajutatima daca puteti.Multumesc! Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 Probabil alimentarea este simetrica, adica doua surse de tensiune una cu plusul si cealalta cu minusul la masa.Unde ai vazut +/- 15V scris pe placa, inainte de stabilizator sau dupa? Daca tensiunea trebuie sa fie 15V dupa puntea redresoare, atunci transformatorul avea 2 secundare de cca 11.5Vef in serie. Daca trebuie 15V dupa stabilizare, atunci traful scotea 2 x 15Vef in secundar.Daca pui instrumentul pe + si - 15V trebuie sa indice 30Vcc. Link spre comentariu
Vizitator sorynn Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 Scria pe placa, dupa acea placuta mica , cu punte si condensatoare, intra trei fire in placa si tot 3 iesea, unu la +15v, unu la -15v si unu la GNDIntre GND si +15v trebuie sa am 15v? si intre GND si -15v tot 15v?atunci la +15 si -15v ar trebui sa am 30? Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 Intre GND si +15v trebuie sa am 15v? si intre GND si -15v tot 15v?atunci la +15 si -15v ar trebui sa am 30?Da. Link spre comentariu
Vizitator sorynn Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 Multumesc. Link spre comentariu
