Caut programator????
Mar
  • Răspunsuri 24
  • radu25
    5
  • Craciun
  • bobtech
  • Mar
am facut si eu programatorul de la bobtech. La prima incercare a mers.Am programat un 16f84a cu icprog, Dar dupa aia... ciuciu l-am sters, am dat blank check----- device is not blankM-am jucat cu setarile ic progului ---- verification failed at 000hAm citit mai sus o sugestie cum ca ar fi bine sa se scoata din leduri ca sa nnu mai consume mult. Pai ledurile sunt doua: unul pe vdd altul pe vpp si alea consuma din sursa. Am sursa cu 7805 si 7812 care tin 1A. Nu vad de ce s-ar incurca amperul ala in doua leduri!
cred ca aici se vorbeste de programatorul vechi, JDM, iar tu vorbesti de programatorul cu alimentare externa. La acesta ai probleme daca alimentarea externa este prea mica, recomandat ar fi minim 16V.eu am folosit programatorul de tip vechi, JDM, pt mai mult de 100 programari , si n-am avut probleme. In Win98 cu Direct IO, iar in XP cu Api, in ambele cazuri cu delay de 10 ms. La programatorul nou, cu alimentare externa, n-am avut probleme la programare, si folosesc un alimentator extern pe care masor 18V in gol. Am inteles eu gresit sau tu alimentezi programtorul dintr-o sursa cu 7812 ? Daca e asa, atunci nu-i bine, pt ca tensiunea externa trebe sa fie minim 16V. Ce-i drept, eu i-l folosesc cu o sursa in comutatie de 12,15V masurati , dar nu-mi explic de ce merge si asa :lol:
Probabil ca m-am exprimat eu gresit.Cand ma refeream la programator ma gandeam la tot montajul care include si sursa. ea (sursa) este compusa dintr-un 7812 (d-ala mare) si un 78l05. 7812 vine la masa prin doua diode, deci am 13,3V Vpp si 5,01V Vdd. tot montajul il alimentez la 16-18V de la o sursa stabilizata.am windows xp. setez direct i/o sau api?delay=?
Ahaaaaaaaa! Eu m-am tot jucat cu delay-u dar nu am coborat sub 4. nu stiu de ce. o sa incerc si cu 1.Merci mult!Oricum nu pot sa-mi explic de ce prima oara a mers, iar apoi, cu aceleasi setari, n-a mai vrut
Imi dati si mie cateva linkuri cu scheme de programatoare care le-as putea costrui eu si nu ar fi scumpe....ca nu prea mai merg linkurile de pe forumul asta:(.Desemenea si ce softuri as putea folosi cu respectiva schema..is nou la treburile astea...cam ce masuri de precautie trebuie luate ca sa nu stric portul de la calculator..10x :)
http://www.bobtech.ro/catalog/programator/index.html varianta cu alimentare externa
http://www.bobtech.ro/catalog/programator/prog_jdm.html varianta JDM clasica, dar cu legarea lui RB4 la masa, pt PIC-urile cu LVP
:oops: scuze, am modificat putin structura site-ului si am redenumit fisierul vechi; o sa-l pun inapoi ca sa functioneze si eventualelel linkuri postate pe alte forumuri sau site-uri
