davidut5 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 +=negru, -=maro, 7= semnal,intre plus si minus am 4,5v cand sunt firele puse la senzor, si daca le scot am 11vcu toate firele de la senzor scoase merge un ventilator, cu firele puse merge celalalt si se opreste primulla semnal fata de minus am 2,8v si fata de plus am 1,3v, daca invart nu se schimba nimicdioda este intre plus si minus?Aprinderea nu este ca a mea la mine la senzor 7 este in mijloc si 15g, 31g sunt pe margini, iar la asta din scema este 7 apoi 31g,15g Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 daca invart nu se schimba nimicAtunci este senzorul defect.dioda este intre plus si minus?Da, polarizata invers, cu catodul spre +. Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Da cred ca senzorul este defect, daca pun semnalul 7 la masa se schimba semnalul pe iesire spre bobina, in carte scrie ca e B452 Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 in carte scrie ca e B452Senzorul? Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 B452 nu gasesc, dar traductor hall bipolar gasiti la http://www.adelaida.ro/product_info.php?products_id=255 poate este comaptibil. Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 asta este senzorul de care vorbeamDeci senzorul trebuie sa puna semnalul 7 la masa, ca plusul este continu Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Din ce vad eu este senzor hall unipolar,BM 230, deci nu face diferenta intre poli(N sau S), cred ca a fost inlocuit cel original cu acesta care este impropriu modelului Dvs. cu acesta puteti facea cealalta varianta cu doi senzori. Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 eu l-am avut pe masina si a mers Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Pe acesta scrie B452? Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 nuOricum n-are importanta, daca tot nu da comanda. Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 pana fac rost de senzor, ce zici sa modific o aprindere sa mearga pe platini, firul de la platina il pun cu rez de 100R in baza SD338 Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 Puteti incerca, dar fara placuta verticala montata, este posibil ca 100 de ohmi sa fie prea mult, daca nu obtineti saturatia pe SU, trebuie micsorata la cca.80 - 75 ohmi si pentru un raspuns mai bun, fara condensatori pe platine. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Aprilie 28, 2010 Partajează Postat Aprilie 28, 2010 N-am avut rabdare sa citesc toate paginile, dar am vazut ca propietarul trabantului nu a rezolvat problema, asa ca ma bag si eu in seama.Acelasi defect l-am intalnit si eu. Principiul de functionare este urmatorul: cand intrarea in modulul mic din aprindere este la masa, actioneaza bobina 1, cind este pe plus 12 V, cealalta bobina.Defazarea este de 180 grade, cu posibilitatea reglarii din pozitia placutei cu senzor. Avansul se regleaza din rotirea suportului placutei.Inlocuirea senzorului magnetic original cu BM230 (IPRS) nu a rezolvat problema (adica s-a ars si acesta, si urmatorul). Am inlocuit placuta cu senzor cu una realizata identic (dimensiuni si reglaj) dar cu senzor optic (led si fototranzistor in IR). Magnetul l-am inlocuit cu un disc din cablaj imprimat crud (cu cupru), cu forma din fisierul atasat.[attachment=0]Doc5.doc[/attachment]Perechea led - FT se monteaza in asa fel incat discul sa obtureze doar pe partea cu raza mai mare, iar una dintre "taieturi" este dreapta si cealalta este oblica pentru a putea regla defazajul de 180 grade intre cele doua scantei prin pozitionarea placutei mai in fata sau mai in spate.Fototranzistorul comanda un tranzistor darlington de putere BD451, montat tot pe aceeasi placuta, care la randul lui comanda aprinderea electronica. Dupa modificare, tipul a mai avut o singura problema la vreo 4 ani de la montare si s-a rezolvat prin curatirea cu pensula de praf a led-ului si FT-ului. Link spre comentariu
