miron1947 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 am pus acum in baza sd 338 si nu face nimicDaca este conectat la +, trebuie sa fie blocat, iar daca este conectata la - trebuie sa fie deschis.Ce tensiuni aveti pe colectorul SU(cu rezistenta de sarcina), in cele doua situatii?Nu stiu cum putem afla date despre senzor. Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 nu am rezistenta de sarcina, am pus 2 ventilatoare, asa vad cand am curent sau nu, deci daca acum nu mai face nimic inseamna ca buba este placuta mica, pentru ca daca scoteam firele de la senzor tot blocata ramaneaexista vreo sansa sa refacem placuta cu piese "gasibile"? Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Pai daca comandat direct in baza SD, nu functioneaza, pe placa mare este defectul, SD-ul sau SU-ul. Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 SU sunt buni, am comandat cu rezistenta de 100R in colector sd338 adica baza SU si porneste ventilatorul Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 SU sunt buni, am comandat cu rezistenta de 100R in colector sd338 lEu v-am scris sa comandati baza SD, cu rezistenta, daca puteti scoate placuta verticala, pentru a verifica intregul montaj de putere. Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 hai ca nu prea ne intelegem, sa vorbim la pers I sg.Am scos placuta mica, am comandat baza sd338-nimc, am comandat baza SU169 merge, adica la plus cupleaza Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 am comandat baza sd338-nimcAtunci SD-ul este defect.Schema de putere functioneaza ca aceasta din atasament, deci prin comanda SD(in schema BD), trebuie sa functioneze.[attachment=0]Aprindere auto.JPG[/attachment] Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 masurat cu aparatul da bine, adica be, bc conduce si polaritate inversa nu conduce si da in jur de 600, aparatul pe dioda Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Atunci de ce nu comanda SU-ul, verificati si rezistentele. Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 daca pun degetul in baza sd 338 am 2 v pe iesire la ventilator, cred ca este de la rez de 100RGreseala mea, cupleaza cu rezistenta de 100R spre masa, acum mi-am dat seama sa incerc sa pun si la masa Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Puteti masura ce semnal aveti de la traductor, isi schimba polaritatea in functie de polul magnetului(N/S)? Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 pai daca nu functioneaza ce sa masor? Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Ati scris ca pe o bobina functioneaza.Deci poate fi traductorul defect sau montajul de pe placuta verticala, pe o ramura.Trebuie localizat defectul si apoi gasita o solutie de remedire. Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 http://trabant.jinak.cz/09_technika/dow ... ESE-2H.pdf nu am zis ca merge o bobine ci am zis ca la alimentare o bobina merge intruna(blocata), cu placuta mica montata, daca scot placuta aprinderea nu misca nimic fara interventie Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Am vazut in PDF, ca semnalul apare pe 7, alimentati conform schemei senzorul si masurati daca semnalul variaza in functie polariatatea magnetului.[attachment=0]untitled.JPG[/attachment] Link spre comentariu
