davidut5 Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 la mine merge, am salvat fisierul, am extras arhiva, am deschis eagle si am dat file-open-schematic, si am selectat sch de unde am extras fisierul Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 am extras arhiva, am deschis eagle si am dat file-open-schematic, si am selectat sch de unde am extras fisierulLa fel am procedat si eu, dar apare acel mesaj si nu-l deschide.In alta ordine de idei, Dvs. am vazut ca aveti aceasta[attachment=1]T601-7017.jpg[/attachment] piesa, dar aceasta[attachment=0]T601-794.jpg[/attachment] o aveti?Pe prima cred ca este doar un traductor de turatie pentru avans, are un singur senzor,iar pe aceasta sunt doi, corespunzator numarului de cilindri si bobine de inductie. Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 nu eu am asta, un singur senzor cu 4 pinieu am eagle 5.40 salveaza ceva si vezi unde a salvat si pune fifierul acolo,poate merge Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 nu eu am asta, un singur senzor cu 4 piniPe spate discul arata asa?[attachment=0]T601-797-2.jpg[/attachment]Nu prea inteleg cum distribuie scanteia pe cele doua bobine cu un singur senzor.Are doi magneti pe acest disc? Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 magnetul are 2 poli, jumate de tura senzorul sta cuplat, jumate sta decuplat, cand trece de la un pol la altul da scanteie, la fel ca la platina, daca platina sta cuplata nu face scanteie non stop,face o data cand cupleaza si inca odata cand decupleaza, este acelasi principiu http://it.tinypic.com/r/funblc/5 Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 magnetul are 2 poliDeci magnetul este acest disc separat?[attachment=0]untitled 01.JPG[/attachment] Daca da atunci am inteles, distributia o face in functie de polul magnetului, N sau S. Inseamna ca la aprindere trebuie sa vina semnale cu + si cu -, fata de masa.Nici cu Eagle 5.40 nu merge, acelasi mesaj. Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 Am montat aprinderea pe masina si , dupa cum spuneam este blocata pe o bobina, adica pun contactul da scanteie la o bujie, daca invart de magnetou nu se schimba nimic, si bobina respectiva ramane sub tensiune 11v. Am luat bobine +fise+bujii de la masina pt probe Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 este blocata pe o bobina, adica pun contactul da scanteie la o bujiePuteti decupla placuta verticala? Daca da, incercati sa comandati direct in baza SD338 si vedeti daca raspund comenzile pe ambele bobine. Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 cum sa-i comand, bag 12 v? Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 bag 12 v?Da, printr-o rezistenta de 100 de ohmi la + si la -(platina deschisa sau inchisa). Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 Treaba este ca nu am un transformator asa puternic, am unul mic de 2A dar nu cred ca ajung, s-ar putea sa am de 13-14 v, ce valoare nu trebuie sa depasesc? Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 am unul mic de 2A dar nu cred ca ajung, s-ar putea sa am de 13-14 vAjung, in baza nu aveti nevoie nici de atat, sunt cca.140mA, prin rezistenta de 100 de ohmi, iar pe masina tensiunea ajunge si la 14,75V. Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 ca sa alimentez si aprinderea si cu bobina si bujie ajung 2A?am scos placuta de la alta aprindere nu cea care am probat-o, am pus rezistenta de 100R in baza sd338 am alimentat si da scanteie, da doar cand iau plusul de pe rezisenta Link spre comentariu
miron1947 Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 ca sa alimentez si aprinderea si cu bobina si bujie ajung 2A?Pentru o functionare corecta,nu.Dar daca inlocuiti bobina cu o rezistenta, puteti urmarii tensiunea pe ea si trage o concluzie asupra functionarii acestui etaj. Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 am gresit mai sus, de fapt pusesem + in colectorul sd338 si comandam direct su169, am pus acum in baza sd 338 si nu face nimicCum pot sa probez senzorul? Pentru ca nu se mai vede pe el nimic, odata am facut rost de la cineva un magnetou care avea alt senzor capsula ca BD-urile cu 3 pini, si tin minte ca a mers pe masina un timp, nici pe asta nu se vede ce scrie Link spre comentariu
