Aprindere electronica cu platina.
Vizitator Komissar
Vizitator Komissar
Poate parea o cerere mai ciudata, dar din diferite motive, ma interseaza genul acesta de aprindere, mai putin utilizat...Este vorba de o apridere electronica care nu elimina platina, insa schimba modul in care aceasta influenteaza aprindere.Astfel, platina este folosita doar pentru a declansa momentul aprinderii, dar NU MAI PREIA tot curentul necesar scanteii, fiind doar un declansator. Avantajul este acela ca prin platina va trece doar un curent mic, micsorand riscul de a "impusca" platina, si putand folosi distante mai mari la electrozii bujiilor.Are cineva o schema pentru un montaj de genul asta ? (mentionez ca nivelul meu de cunostiinte de electronica este foarte mic, stiu in principiu sa fac cablaje si sa lipesc piese cu letconul, dar atat, asa ca, din aceasta cauza caut un montaj "de-a " gata, doarece n-as fi in stare sa fac modificari si calcule sau sa gandesc eu un montaj si o schema functionala ) Multumesc.
  • Răspunsuri 104
  • miron1947
    38
  • davidut5
    35
  • Tudor Badescu
    8
  • yo9hnf
Salut !Vezi ca exista pe la magazinele cu piese un dispozitiv numit (impropriu dupa parerea mea) "aprindere electronica". Este un bolovan de plastic, rosu, ceva mai mare decat o cutie de chibrite , cu un suport pentru fixarea pe caroserie si un led. Se leaga foarte usor conform schemei care vine cu el.Treaba asta elimina si condensatorul de la delco.Unii zic ca montajul asta este foarte util, foarte, foarte etc....Mie nu mi se pare ca ar face ceva in mod deosebit. Pe de alta parte, ma pot lauda ca la -15 -20grade, in ianuarie, dacia pornea pe gaz (stiu....este o cruzime) foarte repede si frumos.
Vizitator Komissar
Nu e o cruzime :) ....Mie imi trebuie pt. un motor mai vechi , care afuma bujiile ... - mi s-a spus sa incerc si varianta asta, cu distanta la electrozi mai mare, pt. o scanteie mai puternica.
exista in afara de cutiuta rosie ,cutiuta care functioneaza cu platina motorului,o alta dracie,go tronic parca ii spune,care este un divais ce inlocuieste platina,practic in locul ei se pune un microcontactor ;)
  • 2 luni mai târziu...
salut. fiind vorba de aprinderi electronice, am si eu una bucata Trabant si 3 bucate aprinderi electronice nefunctionale, trabantul functioneaza 80 % cu platini si 100% pe aprindere electronica,intrebarea: ma ajutati sa repar 1 bucata din 3?
Poza nu are rezolutie suficienta pentru indentificarea componentelor.Ce tranzistori sunt, mai sunt si altii, montajul este pentru amandoi cilindrii? Daca puteti face o poza cu rezolutie mai buna(eventual scanata placa), pe partea plantata( cea cu piese) si pe partea placata(cu trasee).Aceasta imagine este obtinuta cu scaner-ul.download/file.php?id=44276&mode=view
Imaginea 35217if, pare(este neclar) un ruptor cu senzor hall, asa este, nu are platina mecanica? Imi pare rau, dar nu pot distinge componentele, poate reusiti Dvs. sa ridicati schema.
hall este actionat magnetic?
Da, dar nu aveti doua astfel de montaje, din ce stiu eu, Trabantul are doua platine si doua bobine, cate una de cilindru, nu are distribuitor.
este o poza mai sus cu piesele.
Dar nu se vede ce scrie pe ele, mai este si o placuta verticala[attachment=0]untitled.JPG[/attachment], la care iar nu se vede nimic clar.Cel mai simplu este sa ridicati Dvs schema.
aia este asta
http://tinypic.com/r/29m5b48/5
si are 4 tranzistoare smd o dioda si rez turnate pe placa suport din ceramica
am facut o proba, am legat in loc de bobini 2 ventilatoare de vreo 400mA am alimentat aprinderea, si cand invarteam de magnetou mergea cand unul cand altul, dar eu stiu ca am probat-o pe masina si nu a mers
aare 4 tranzistoare smd o dioda si rez turnate pe placa suport din ceramica
Eu pot sa vad doar [attachment=0]untitled.JPG[/attachment]credeti ca pot scoate o schema dupa ea?
Posibil ca la 400mA sa functioneze, dar cu 3-5A cat are o bobina in primar , nu, daca tranzistorii nu ajung la saturatie.
