SPEED CONTROLLER NAVO cu REVERS
gr1ph0n
Am construit un speed controller cu revers dupa schema atasata. am urmatoarea problema:utilizez un motor scos dintr-un minicompresor auto de 12v (curent consumat in sarcina 11A), tranzistorii din puntea H se incalzesc foarte tare. Am inlocuit tranzistorii din schema cu IRF1405 (Vdss = 55V, Rdson=5,3 mohm, ID = 169A) pe care i-am montat pe un radiator de aluminiu. Cu toate modificarile, tranzistorii se incalzesc la fel de puternic. Controller-ul este alimentat la un acumulator cu plumb de 12V. O posibila cauza ...?
  • Răspunsuri 13
  • manolo
  • pavcostel
  • gr1ph0n
  • mariandmd
Verifica ce tensiune de poarta ai, in asa fel incat sa se deschida complet D-S. Altfel, se incalzesc. Tine cont insa ca nu au cum sa mearga reci-reci, tragi 11A totusi. Solutie alternativa este sa montezi in paralel 2 sau mai multi mosfeti incat puterea disipata pe exemplar sa scada, implicit incalzirea globala. Atentie insa cum comanzi grilele in paralel. Desi mosfet se comanda in curent, aici e importanta si tensiunea de grila, dupa cum e data in datasheet. Rd-son este minima la o anumita tensiune, sub ea valoarea Rd-son creste important.Costel
Foloseste icl7662 ICL 7660 suporta maxim 10,5VEu l-am facut cu IRRF3205 si mergea superDaca l-ai alimentat la 12V e posibil sa fi bulit ICL-ul si in cazul asta nu mai ai dublare de tensiune iar tensiunea de atac este 12V si in cazul asta pe motor ai undeva la 7-8V Probabil asta e cauza din care se incalzesc Vezi ca dublarea de tensiune 2X12V=24V pe poarta e cam mareAr trebui stabilizata cu 2 zenere de 16VECS-ul este facut pentru 6-7 celule 7,2-8,4V
Cred ca se impun unele precizari. Controller-ul l-am construit pentru a echipa un navomodel cu doua motoare si doua acumulatoare cu plumb. Fata de schema originala am dublat numarul optocuploarelor si am mai construit o punte H pentru ca fiecare motor sa fie alimentat de acumulatorul sau. Pe aceiasi placa am construit un stabilizator in comutatie cu L 296 ( pentru servo-urile care necesita, pentru cuplul maxim, tensiuni mai mari de 5v) alimentat printr-o dioda dubla din ambele acumulatoare.Am citit pe forum problemele care le creaza max 044 si am folosit MC 34063A, cu schema de aplicatie data de producator, dimensionand rezstentele R1 si R2 ( Vout=1,25(1+R2/R1) ) obtin 16,73V pentru comanda portilor tranzistoarelor celor doua punti H.Circuitul MC 34063A l-am luat dintr-un router defect. Atunci cand am conceput controller-ul m-am gandit si la degajarea de caldura, piesele "calde" fiind asezate pe un radiator de aluminiu prin care, in final, va trece si apa. Fata de suprafata radiatorulu, a tranzistoarelor folosite, si a faptului ca am incercat numai un motor ( numai doua tranzistoare deschise pe sens) radatorul se incalzeste mult prea mult.Tensiunea masurata pe motor cu stik-ul telecomenzii la maxim 12,22v iar pe acumulator 12,35V.
Aceeasi problema am avut si eu ,comanda grilelor nu este corecta cu valoriledin schema originala.Incearca sa modifici valorile trecute cu rosu si eventualsa verifici cu osciloscopul sa regasesti in grile forma semnalului(dreptunghiular)cu care sunt comandate optocuploarele.Cu irf3205 si 4n35 din diferite loturi cu care am verificat a trebuit sa modific si valorile rezistentelor.
  • 3 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator OldMann
Puteti incerca sa eliminati dublorul de tensiune facut cu ICL si cele doua optocuploare. In felul acesta nu esti limitat in a alimenta maxim cu 12V.Eu am folosit doua drivere pentru feturi TC4427, iar pentru partea de forta feturile NTMFS4833NT1G. Feturile se gasesc mai greu...da se gasesc.
  • 2 luni mai târziu...
Stima,as ramine recunascator pentru o indicatie mai precisa la un astfel de driver N+P ,se apropie iarna si as vrea sa incerc un regulator cu aceste drivere ,l-am pus pe "gogu" la cautat dar.......Multam.
