Invertor LT1618
mișa
Cine vrea sa faca o sursa adevarata pentru LED-uri poate folosi cipul LT1618 produs de Liniar technology. Am facut diverse aplicatii cu acest cip. E foarte bun, atit ca randament cit si ca dimensiune. Va prezint o ultima aplicatie, care va fi folosita atit ca lampa de interior cit si ca lanterna. Grupul e de 20 de LED-uri produse de Optosupply tip OSPW5111P, iar curentul general e de 200mA, deci prin fiecare grup de leduri cam 50 mA. Functioneaza perfect intre 3V si 18V. Nu se simt diferente de curent si lumina. Discutam de ultima aplicatie recalculata de la pagina 10 de aici: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /1618f.pdf
Am recalculat si aplicat totul pentru curenti mai mari, (200mA) la iesire si functioneaza perfect de la 2.8V la 18V fara diferente de luminozitate. Nu e nevoie de radiator. Iata aceasta ultima aplicatie:
(totul e lipit de mina, inclusiv circuitul integrat. Tehnologia SMD nu e foarte grea)
  • Răspunsuri 14
  • mișa
    7
  • Dr.L
Felicitari! :aplauze Dar daca pe alimentare depasesti tensiunea de alimentare a ledurilor,nu apar probleme?Adica nu cred ca circuitul poate sa si reduca tensiunea,neavand si un tranzistor in serieDe unde ai luat piesele? In special integratul si cablajulms
Completez: Cablajul l-am proiectat si am trimis fisierele gerber pentru executie la CEE Timisoara. Cipul nu de la TME l-am cumparat, am gresit mai sus. Am cumpatat imediat ce a aparut, acum vreo 5 ani, mai multe. Am sa caut in documente sa vad de unde.Am eliminat rezistentele in serie cu ledurile. Daca folosesti leduri de marca, parametrii sunt suficient de apropiati ca sa nu mai fie necesare rezistentele, mai ales in situatia in care e vorba de leduri in serie.
Vizitator tyc
...pana dai de boostere in PLL 12,cu R 0603 ai lucrat?la mine cea mai mica a fost 0805.Prefer IC cu tranzistor exterior(optiune personala);se poate adapta un Q serie,spun se poate pt ca inca nu am gasit sponsor ... la mana de leduri de 3W.Am sa retin(LT 1618) pana gasesc ceva booster in capsula MSOP/SO, cu eficienta si fiabilitate asemanatoare.Care e practic curentul max. pe care-l poate duce?
Da, sunt foarte frumoase capsulele alea, dar trebuie alese formatele pe care le poti folosi cu tehnologia pe care o ai la dispozitie. Nu merita sa comanzi plantare smd automata numai daca produci serie mare.
Vizitator tyc
Le poti planta si manual daca ai rabdare,materiale si esti inrudit cu un chinez batran(sau i-ti iei o zi libera). :rade:Si dupa asezarea pieselor, in 30' ai terminat montajul,pardon,mai dureaza inca 30 sa se raceasca.
Vizitator tyc
Ai idee cine face sabloane,ca pana sa pun laserul pe CNC am pus pasta cu sula ,si merge bine;in loc de cuptor folosesc plita electrica si am facut o cerere pt un hex de AVR pt termostatarea ei.Cine face stencil la comanda?
Am 'scobit' adanc dupa adresa CEE Timisoara,pe net,am gasit o firma in Timisoara care se ocupa...cu utilaje pt., se pare ca e localizata in HU ,dar vb si romaneste.Firma la care trimiti gerber-ul si primesti sablonul e asta?ca pana in prezent,rezolvarea tot pe plan local e(aplicarea cu o surubelnita,sula).
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator Yokozuna
Am recalculat si aplicat totul pentru curenti mai mari, (200mA) la iesire si functioneaza perfect de la 2.8V la 18V fara diferente de luminozitate. Nu e nevoie de radiator. Iata aceasta ultima aplicatie:(totul e lipit de mina, inclusiv circuitul integrat. Tehnologia SMD nu e foarte grea)Nu se vede schema, nici daca sunt logat.
