amplificatoare de putere mare,cine vrea sa ma ajute.
costilx
Posted Image
Posted Image
Posted Image
OUTPUT POWER:MAX 1000W RMS INTO 4OHM. MAX 800W RMS INTO 8OHM. INPUT SENSITIVITY:1,2V FOR 300W INTO 4OHM. HARMONIC DISTORTION:0,06% FROM 20 HZ TO 20 KHZ. FREQUENCY RESPONSE:17 HZ-56KHZ AT 0 DB - 3 DB. SUPLY INPUT(DC):70V-0-70V (12A). 5X2SA1295 AND 5X2SC3264 FROM SANKEN.
  • Răspunsuri 35
  • costilx
    16
  • remus68
    9
  • zal
    6
  • Jimmy
Ce schemă... are cîteva greşeli intenţionate, ca să n-o copieze careva. :rade: Cum s-a calculat puterea, s-au adunat puterile disipate ale trz finali? Sau 1000W e consumul din reţea la un amplif stereo, avînd schema cu 5 perechi de trz finali?Aia cu numai 2 perechi scoate maxim 200W/8 Ohmi, nici să nu te gîndeşti la sarcină de 4 Ohmi.La aceiaşi tensiune de alimentare scoţi aceeaşi putere, oricîţi trz finali pui.Releul e o glumiţă.
Am observat ca nu e ca pe placuta cu cablaj,dar nu asta era problema vroiam sa stiu daca e devarat puterea pe care o mentioneaza car scoate. Astep pareri ceva modificari la schema vreau sal fac mai puternic iar la finali sa folosesc mj15024 si mj15025.
eu am doua placute care sunt in lucru vreau sa pun mj-urile daca aveti ceva idei legat de schema sa mai adaug ceva sa o fac mai buna e bine venita,eu mam gindit sai pun cam 8 perechi de finali,vi se pare cam multi,o alta idei as putea schimba ceva la preamlificare sa forteze finali sa scoata mai multa putere.
Asa, doar vei supramodula etajul final ! Pentru putere mai mare, va trebui marita tensiunea de alimentare si numarul finalilor (ceea ce ai propus), dar nu trebuie neglijat faptul ca dupa o anumita putere, prefinalii pot avea probleme, daca nu sint raciti eficient.
atunci prefinali vor fi pusi pe radiatoare mari, prefinali sunt de ajuns o pereche sau se poate pune chiar si doua,daca da cum,ce spuneti de mje340 si mje350 nu ar trebuie sa aiba radiatoare nu se vor incinge la putere maxima.
ati folosit acest tip de (bridge rectifier kbpc5010),1000v si 30~50 AMPERI.Vreua sa folosesc la o alimentare de 100v-0-100v 10A~30A,cum ar fi mai indicat sa folosesc doar unul pe ambele esiri sau cite unul pe esire.
