danzup Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 Eu aduc CD-uri de test noi (pe 2010). si , nu uitati sa luati si cablurile pentru boxe!Dane, cred ca ar fi bine sa facem pentru alte ocazii un selector separat de surse (3-4) cu relee, telecomandat, astfel comparatiile vor fi mai usoare; ce zici?Vom avea, deci, cel putin 5-6 amplificatoare: , , , x 2, Ce bogatie! ... ne facem de cap Vreau si eu CD-uri de test versiunea 2010 , alea vechi de la tine le folosesc cand testez amplifuri !Sunt foarte bine facute !!!!!!!!!Nu uit de cabluri .Sa vad ce pot face pana sambata cu releele ...dar nu cred ca apuc ! Link spre comentariu
fcon Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 ...Vreau si eu CD-uri de test versiunea 2010..Cu mare placere. Am si eu o rugaminte: sa aduci macar un CD cu Mariza, sa vada lumea ce inseamna o masterizare extraordinara; de cand le-am ascultat la tine, imi sta gandul numai la fado...Nichi are surse bune, asa incat merita ascultat, mai ales ca avem amplifuri unul si unul... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 fac tot posibill sa ajung la ora 13am vorbit cu dl Niki si vineri o sa duc calabalicul ca dinsulo sa aduc si o pereche de incinte Arcus ts100 + un Hennesy(cunoscatorii stiu despre ce este vorba)o intrebare la care vreau sa se raspunda sincer,nu de complezenta! doreste cineva sa asculte si SE cu 6H13C? Link spre comentariu
fcon Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 o sa aduc si o pereche de incinte Arcus ts100 + un Hennesy(cunoscatorii stiu despre ce este vorba) ... adica "ulei de sarpe"? o intrebare la care vreau sa se raspunda sincer,nu de complezenta! doreste cineva sa asculte si SE cu 6H13C?Eu sunt acela care doreste sa asculte 6N13S, deoarece si SE-ul meu cu aceasta "Matroska" este aproape gata, sunetul de lampa stabilizatoare (sau emitatoare RF, cu toate ca stiu nu-ti plac GU-urile, insa acestea seamana la sunet) fiind foarte diferit fata de EL84 sau EL12... Link spre comentariu
zal Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 ...Dane, cred ca ar fi bine sa facem pentru alte ocazii un selector separat de surse (3-4) cu relee, telecomandat, astfel comparatiile vor fi mai usoare; ce zici?O cutie cu maimuţe. Dar un selector simplu, analogic? Link spre comentariu
fcon Postat Martie 10, 2010 Partajează Postat Martie 10, 2010 O cutie cu maimuţe. Dar un selector simplu, analogic?Bun si acela, dar nu trageti, tovarasi! Singurele inconveniente la selectorul simplu, analogic (mecanic), sunt:- avem un manunchi de fire lungi (OK, ecranate) in cutia respectiva; in situatia cu relee, plasate undeva aproape de mufele RCA, traseele de semnal sunt foarte scurte, firele pentru/de la RCA-urile nefolosite sunt puse la masa, deci interferentele RF sunt minime;- comutatorul mecanic, in functie de constructie, poate genera si el zgomot/brum, asa incat ar trebui ecranat si el;- cel cu schimbatul macazului trebuie sa stea langa cutie; in cealalta situatie, sta ca boeru', impreuna cu cestilalti si-asculta sculele, cablurile si ce-or mai comuta ei prin apasarea de buton...Apoi, selectorul de surse n-are nicio legatura cu topologia amplificatoarelor, cu constructia clasica sau mai moderna a acestora sau cu sensibilitatile puristilor; semnalul nu este prelucrat digital (nici macar de volum electronic nu-i nevoie), iar cutia este o entitate separata, in fond tot un selector mecanic cu contacte si este/va fi folosita numai atunci cand se fac comparatii, deci este un fel de "accident", "incident", "intamplare"... Link spre comentariu
danzup Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 o intrebare la care vreau sa se raspunda sincer,nu de complezenta! doreste cineva sa asculte si SE cu 6H13C?EU !Ca am in lucru tocmai SE cu 6H13C ! Link spre comentariu
nichishoru Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 O cutie cu maimuţe. Dar un selector simplu, analogic?..O sa incerc eu sa bricolez asta seara un macaz cu relee: comutator sursa unica (CD) pe 2-3 intrari de ampli. si simultan cele 2-3 iesiri pe 1-2 perechi de boxe.Am niste relee tzapene care vor face treaba. Singura problema pe care mi-o pun e cum se comporta amplificatoarele in timpul tranzitiei (cind raman fara sarcina, cateva milisecunde). O solutie pe care o intrevad este sa pun semnalul la masa pe intrare intimpul comutarii.Voi testa intai cu amlificatoarele mele (Grundig si Telewatt) care au tuburi finale banale. Link spre comentariu
fcon Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 O sa incerc eu sa bricolez asta seara un macaz cu relee: comutator sursa unica (CD) pe 2-3 intrari de ampli. si simultan cele 2-3 iesiri pe 1-2 perechi de boxe.Cred ca te complici putin; daca poti comuta numai semnalul la intrarea a doua-trei amplificatoare, cred ca, momentan, este suficient, doar nu facem teste blind... Daca avem 2-3 amplificatoare cuplate la cele cateva perechi de boxe prezente si le cuplam pe rand la aceeasi sursa, fara sa tot scoatem/bagam cabluri, cred ca este suficient.Ca sa comuti amplificatoarele pe aceeasi pereche de boxe, intai trebuie sa le incalzesti si sa le tii in functionare (pe sarcini rezistive, boxe), oricum cu volum "0", care trebuie apoi modificat pentru auditie normala, iar amplificatoarele n-au telecomenzi, asa incat ce castigam pe comutator de sarcina, pierdem pe manevrat potentiometri de volum... Link spre comentariu
nichishoru Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 O sa incerc eu sa bricolez asta seara un macaz cu relee: comutator sursa unica (CD) pe 2-3 intrari de ampli. si simultan cele 2-3 iesiri pe 1-2 perechi de boxe.Cred ca te complici putin; daca poti comuta numai semnalul la intrarea a doua-trei amplificatoare, cred ca, momentan, este suficient, doar nu facem teste blind... Daca avem 2-3 amplificatoare cuplate la cele cateva perechi de boxe prezente si le cuplam pe rand la aceeasi sursa, fara sa tot scoatem/bagam cabluri, cred ca este suficient.Ca sa comuti amplificatoarele pe aceeasi pereche de boxe, intai trebuie sa le incalzesti si sa le tii in functionare (pe sarcini rezistive, boxe), oricum cu volum "0", care trebuie apoi modificat pentru auditie normala, iar amplificatoarele n-au telecomenzi, asa incat ce castigam pe comutator de sarcina, pierdem pe manevrat potentiometri de volum...Nu ma complic, intai se pornesc amplif-urile fara semnal si dupa 10 min se fac reglajele de volum (la fiecare separat din butonul propriu) si apoi se poate incepe testul. Daca nu are semnal la intrare un amplificator cu tuburi nu pateste nimic fara sarcina.Totul e sa am timpul necesar sa incropesc device-ul (un panou cu un comutator rotativ, poate niste leduri indicatoare, buton de "mute" pe intrari si in spate releele, o sursa pentru ele, mufe mama RCA pentru intrari si regleta tzapana pentru cablurile spre boxe. Link spre comentariu
danzup Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 A fost o intalnire extraordinara . Toata lumea relaxata si dispusa sa asculte 5 amplificatoaqre cu lampi si unul cu STK ... ! 1.Amplificatorul Clona Revox PP made by Viobio : - are cohones , merge perfect pe toate tipurile de muzica , foarte dinamic si precis - singurul minus ar fi ca se intampla la unele melodii ca inaltele (mai ales cinelul si clopotelul ) sa sune altfel decat ma asteptam ( nu zic ca e rau sau bine ci doar altfel decat m-as fi asteptat ) 2.Amplificator SE cu 6N13C made by Viobio : - perfect pentru o camera , toate sunetele sunt stralucitoare si un fel minunat de a reproduce vocile - singurul minus este puterea mica dar de fapt nu e un minus deoarece Viorel chiar asa l-a construit fara sa-l intereseze sa scoat prea multi Wati din el 3.Amplificator PP al lui Nichisoru : - un vintage care respira aerul marilor realizari in audio din anii 50 - o bijuterie , ce mai ! Niki cauta si tu un potentiometru adevarat pentru amplif . - un pic la basii foarte jos oboseste dar e ok pana la urma 4.Amplificator SE cu EL si EF propietatea si made by ZAL : - de exceptie amplificatorul , il ascultam si nu-mi venea sa cred ce bine si minunat se aude - un singur minus basii foarte jos nu sunt redati ok (mai trebuie bibilit la condensatorii interstage ) ca fier are de ajuns ! 5.Amplificator SE cu 6P14S proprietar VictorHPA : - un amplificator foarte corect si destul de neutru (ma rog cat de neutru poate fi un amplif SE ... !) reda foarte bine orice fel de muzica - minus : daca era la dublu sectiunea trafo iesire pot sa zic ca era perfectiunea ( ! ) asa mai sufera la unii basi 6.Amplificator Blaupunkt Vintage proprietar DjDog : - daca nu mi-ar place atat de mult lampile asta e ampliful cu tranzistoare pe care as vrea sa-l am in dormitor !!!! ----------------------------------------------------------------------------------- Una peste alta e atat de minunat sa te intalnesti cu prieteni atat de pasionati de aceleasi lucruri ca si tine ! Pacat Victor ca n-ai fost si tu ! Nu stii ce ai pierdut ! Atentie : ordinea in care am scris nu esta un top, am numerotat doar ideile mele ! Link spre comentariu
fcon Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 Intalnirea de astazi de la a inceput inainte de amiaza si s-a terminat rapid, zic eu, in jur de ora 18.30-19 (rapid, in masura in care omul mai pleaca si acasa, dupa o zi de munca de 8 ore...). Am avut trei amplificatoare SE, cu lampi diferite: SE-ul cu EL84 al integratorului de sistem, , SE-ul cu 6N13S al lui si cel cu EL12, al lui ; nu in ultimul rand, am ascultat, bineinteles, si clona Revox, a lui si Grundigul restaurat si repus in valoare de , ambele PP cu EL84. si-a adus Triangle-urile, iar Arcus-urile. a lucrat doua seri la "macazele" cu relee deschise, babane, pentru comutarea/distribuirea consumatorilor (amplificatoarelor); ce n-a mers 100% corect in nazdravanie, urmeaza sa aflam ulterior, dar n-au fost probleme, deoarece meseriasii s-au descurcat cu multimea de fire din incapere. Sa fie clar: toate amplificatoarele si boxele au scapat neatinse si au plecat spre casa in buna forma! Am ascultat muzica de toate felurile, fiecare amplificator pe ambele seturi de boxe. Aparatele au fost folosite in perechi, dupa topologie, insa nu pot spune ca ne-am chinuit sa facem "teste", sa cautam mici imperfectiuni; pur si simplu am ascultat, ne-am uitat si la matze si ne-am bucurat de intalnire... Pe scurt, despre fiecare amplificator, bineinteles, parere absolut personala: - SE cu EL84 Imbinare excelenta intre tehnologie moderna (descrisa mai bine de in posturile lui anterioare) si schema SE clasica pentru EL84. Amplificatorul suna cum trebuie; la inceput am avut impresia ca este prea cuminte, ascultandu-l dupa cel al lui , insa, pe masura ce treceau minutele si pe bucati muzicale variate, am recunoscut toate calitatile SE-ului cu EL84 pe care le stiu de la aparatul meu. Ca sa fie complet, eu as pune un pic mai mult fier pe iesire... In legatura cu constructia... jos palaria pentru , care, in ultimul timp, vad ca face numai lucruri exclusiviste; sincere felicitari! (vreau si eu sa-mi arate aparatul cate secunde mai sunt pana se alimenteaza anodica!). - SE cu EL12 - Pentru mine a fost o revelatie: sunet cu totul si cu totul deosebit. Lua fara probleme cireasa de la tort, insa sunetul este un pic prea deschis, prin alegerea nefericita, spunea , a unor condensatori interstage, care se dovedesc, pe incintele Triangle si Arcus, ca nu dau drumul la cati basi ar fi nevoie... Constructie excelenta, solutii tehnice bine alese; amplificatorul a fost testat, ca si SE-ul lui Victor, in toate combinatiile si, in special, pe cateva melodii deosebite (de exemplu, pe orga de catedrala...). - SE cu 6N13 Cel mai complet si echilibrat sunet, insa putere prea mica pe incintele acestea si cu sursele lui (Marantz cd41 si Philips-ul sau lampizat) intr-o camera cu multi oameni, care vorbesc... Cu inca 3-4 W in plus si era "number one" la sunet, fata de tot ce-am ascultat astazi... - PP EL84 - clona Revox Super sunet, constructie ingrijita, cu toate ca Viorel ar fi dorit un traf de alimentare mai sanatos, zicea el; in timpul functionarii, l-am testat regulat si este doar caldut... N-am gasit nicio problema in functionare si sunet, care este tipic PP, cu vana si putere suficienta. Per total, a fost cel mai bun ca performante "over all". Nu prea vad ce ar mai putea ameliora... - PP EL84 Grundig L-am mentionat ultimul numai deoarece Nichi a fost gazda (buna, de altfel, lucru pentru care ii multumim frumos...) si musafirii au intaietate, nu? Rar am vazut un amplificator atat de compact si indesat, fara a fi, totusi, ceva deranjant dpdv vizual, insa chiar functioneaza! Nichi a reusit sa il restaureze, prin inlocuirea pieselor imbatranite sau decedate, pastrand toate caracteristicile aparatului intacte, asa cum l-a gandit fabricantul. Vorba audiofililor, este un amplificator "cu potential"; bibilit putin, ar sta usor si fara probleme pe picior de egalitate cu clona Revox; actualmente, n-are pic de brum, sunet echilibrat pe toate frecventele; potentiometrul de volum ne-a pacalit serios, sunetul devenind de nerecunoscut (in sens de bun) taman spre capat de cursa, ca si cand ar fi avut un boost puternic pe medii/inalte, cu toate ca nu are corector. - Dj_Dog ne-a acordat un respiro cu un sistem Blaupunkt, pe aceleasi boxe si cu aceeasi muzica; a fost o pauza buna, deoarece, dupa aceea, am apreciat parca mai mult lampile; sunetul STK este corect si bun, insa cu limitele (asteptate, de altfel) semiconductoarelor. Blaupunkturile acestea arata bine, suna bine si le-ar sta bine ca un al doilea sistem, alaturi de lampi. A mai ramas ceva de zis? A... da: de subliniat atmosfera placuta si joviala din toata intamplarea, care a facut ca timpul sa treaca urgent! "Uleiul de sarpe" nu s-a prea consumat, deoarece oamenii erau cu masina, asa incat acum parerile nostre nu sunt influentate de nimic... PS. Pana sa-mi scriu eu romanul, vad ca a fost mai rapid... Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 Dar poza nu aveti ? Link spre comentariu
blue Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 Felicitari pt initiatorul acestor teste interesante si participantilor ,cam asa se poate valorifica avantajele tuburilor Link spre comentariu
zal Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 Iată şi poze, după ce am tăiat la sînge din ele ca să le accepte forumul.Legat de testele făcute, nu am multe de adăugat la cele enunţate mai sus de stimaţii noştrii colegi, confirm toate observaţiile lor, sper ca pînă la viitoarea întîlnire să corectăm micile neajunsuri la amplifuri şi poate vom avea mai multe perechi de boxe compatibile, am observat cum se schimbă timbrul fiecărui amplif în funcţie de sarcină şi boxe. Poate se va rezolva şi cutia cu maimuţe, ptr comutare rapidă între surse şi boxe pe amplifuri. Se simte nevoia la aceste întîlniri şi a unui preamplif (eventual un mixer), unele amplifuri avînd sensibilitate mai mică, fiecare realizator are acasă sursele proprii, cu nivele diferite de semnal, pe care îşi face reglajele.Cablurile au fost asigurate de Danzup, l-aş lăsa pe el să le descrie mai bine dacă doreşte.Mulţumiri gazdei noastre, dl Nichişoru, condiţiile asigurate audiţiei au fost de calitate. O menţiune ptr căţeaua Tisa şi puii ei. Am făcut mai multe poze, dar am pus numai pe cele legate strict de aparatură şi participanţi. Link spre comentariu
