Philips Goya 26cs5780
Marius84
Salutare!
Revin cu acest mosneag, a crapat din nou. Acum s-a ars finalul linii, BU508A. Intamplarea face ca i-am schimbat mai de mult trafo linii fara sa fie cazul si acum am zis sa profit de ocazie sa il pun inapoi pe cel original. Am inlocuit trafo linii, BU508A. Am verificat U1 si este ca in schema, 141v. Am verificat pe capacimetru toti condensatorii incercuiti mai jos din zona BO si sunt ok. I-am dat drumul, mergea, doar ca mi s-a parut cam cald radiatorul pe care este montat si ci cadre. L-am stresat cu opriri si porniri repetate de la butonul de retea, l-am lasat si a functionat vreo ora si am zis sa il opresc din nou de la buton si cand l-am repornit a intrat iar in scurt finalul linii.
Care sa fie explicatia? Cel vechi s-a ars in timpul functionarii, nu la pornire.
  • Răspunsuri 54
  • Marius84
    22
  • radu ionel
    8
  • Florinel TV
  • dan cod
  • 3 luni mai târziu...
Am inlocuit toti electroliticii din zona lui TDA 3576, am inlocuit si BU, merge, dar la prima pornire a aparut o... sa-i zic desincronizare pe circa 10cm privit de la stanga la dreapta pe mai multe zone din ecran si se auzea totodata ca o descarcare in tub sau in traf. Acum merge perfect, dar tot mai face din cand in cand, fara nicio periodicitate. Am miscat placile in diferite zone, niciun efect, face efectiv cand vrea. De la ce o fi? As vrea sa pot pune o imagine, dar acum merge ok. U1 e ok, 141v la lucru, 145 in stand by.
Am stat si a puricat placile mari de lipituri, inclusiv sursa si zona trafo linii, am refacut ceea ce mi s-a parut suspect, si acum merge ok. L-am dotat si cu o telecomanda de 7 lei si beneficiez de cele 20 de posturi care pot fi memorate de aceasta relicva...  :rade:
