Marius84 Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 Salutare! Vă supun atenţiei o problema la acest TV - Philips Goya 26cs5780- pe care îl am defect prin casa de vreo 2 ani: Defectul constă în descărcări pe placa de pe gâtul tubului cinescop pe focalizare. Brusc s-a auzit la o pornire zgomotul specific descărcărilor de fit, l-am desfăcut sa vad ce s-a întâmplat şi soclul era topit în zona firului care venea după potenţiometrul de focalizare, iar potenţiometrul de focalizare a crăpat la propriu după câteva porniri-opri. M-a sfătuit un depanator din Rm. Vâlcea sa schimb transformatorul de linii, l-am schimbat, am schimbat şi potenţiometrul de focalizare, dar defectul a persistat, aşa ca l-am dus în Râmnic la un service. Acolo i-a fost schimbat iar potenţiometrul şi de asta data soclul de la tub, dar de data asta descărcările le face din câte vad eu pe circuitul de alimentare al filamentului, care este foarte aproape de pinul soclului. Menţionez ca soclul schimbat nu este identic cu vechiul soclu. Defectul nu a fost rezolvat. Din câte pot eu înţelege, a crescut mult tensiunea de focalizare, nu? Întrebarea mea ar fi : Din experienţa dvs. ce ar putea genera aceasta creştere a tensiunii în cauza? Am ocazia mâine sa merg la un magazin de piese şi v-aş ruga să mă sfătuiţi ce sa cumpăr în afara de soclu, care trebuie schimbat, nefiind acelaşi tip. Nu am găsit nici valoarea potenţiometrului de focalizare. Câteva circuite din echipare sunt:TDA 3561A, TDA 3567B, M5840H Am măsurat tensiunea U1 care este normala, de 140v, iar tensiunea de 190 volţi este fără semnal de 217v, iar cu semnal 195v. În circuit, s-a încins rău de tot R3166, pe care am schimbat-o, dar se încinge la fel de rău. Dacă decuplez focalizarea, tv funcţionează fără ca acel rezistor sa se mai încingă. Am încercat sa îl repar la un service specializat, dar am fost refuzat, motivaţia fiind nerentabilitatea depanării, adică munca multa pentru o epava. Mie însa mi-au plăcut foarte mult culorile acestui tv, iar sunetul este foarte clar şi acum. Va mulţumesc anticipat, şi ataşez schema. Link spre comentariu
Marius84 Postat Februarie 5, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2010 Am cumparat un soclu care nu se potrivea, l-am decupat astfel incat sa ramana din acesta numai pinul cu focalizarea, iar celelelte picioruse ale tk le-am legat la placa cu fire, la capatul carora am pus piciorusele dintr-un soclu. Acum nu mai am descarcari, se vede si imaginea, care insa este redusa pe orizontala foarte mult, fiind cu marginile sub forma parantezelor rotunde )(. Atasez si niste poze cu ceea ce am facut pana acum. Mi se pare ca lipseste si verdele, dar asta poate fi si de la lipiturile pe care le/am facut in ultimul timp pe aceasta placa. Nu se mai incalzeste acum r 3166 in lipsa descarcarilor. se aud insa ceva descarcari usoare in zona pipei, fara a fi ceva vizibil. Multumesc anticipat celor care vor face un mic efort pentru a-mi raspunde! Link spre comentariu
daisarqx Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 poate fi tubul defect... Link spre comentariu
Hyzny Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 Verifica condensatorul de recuperare(este pus intre C-E la tz.final linii),mai mult ca sigur este devalorizat(inlocuieste-l),verifica etajul E-W,daca tensiunile da alimentare sunt ok.In general verifica condensatori din etajul linii si est-vest,posteaza rezultatul,bafta! Link spre comentariu
Marius84 Postat Februarie 5, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2010 Acum l-am identificat pe schema, este vorba de C 2161 de 680pico. L-am gasit si pe placa si vad ca este efectiv crapat pe mijloc. Problema este ca eu stau cam prost cu piesele. Am un sasiu de tv alb negru cu integrate, cred ca este printre ultimele alb-negru facute in Romania. Am vreo sansa sa gasesc valoarea asta in acest tip de tv? Si inca o intrebare, pe ce tensiune minima este acest condensator? In schema nu am gasit tensiunea lui. Link spre comentariu
Marius84 Postat Februarie 5, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2010 poate fi tubul defect... La ce va referiti cand spuneti ca poate fi tubul defect? La lipsa verdelui sau la descarcari? Link spre comentariu
daisarqx Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 la descarcare Link spre comentariu
ROBEERT Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 Acum l-am identificat pe schema, este vorba de C 2161 de 680pico. L-am gasit si pe placa si vad ca este efectiv crapat pe mijloc. Problema este ca eu stau cam prost cu piesele. Am un sasiu de tv alb negru cu integrate, cred ca este printre ultimele alb-negru facute in Romania. Am vreo sansa sa gasesc valoarea asta in acest tip de tv? Si inca o intrebare, pe ce tensiune minima este acest condensator? In schema nu am gasit tensiunea lui.Condensatorul de 680 pico trebuie sa fie de 1,5 - 2Kv. In privinta defectului de est vest, verifica diodele modulatoare ( 6162; 6163 ), bobina de est vest, tranzistorii 7170; 7171 si restul pieselor aferente circuitului est vest. In al doilea rand, vezi ca nu este vorba de " lipsa verde ", ci lipsa albastru ( vezi in imaginea postata de tine, apare focul galben ), deci galbenul ia nastere din combinatia culorilor rosu si verde, deci in cazul de fata ai lipsa albastru ( rosu si verde exista ) si trebuie sapat in circuitul de culoare primara albastru.E clara???Daca ma uit mai bine, s-ar putea sa se gineasca si o mica tenta de albastru. Cred ca tunul de albastru " nu mai are zeama in el ". Deci, cam miroase a tub epuizat ( albastru ) Succes. Link spre comentariu
radu ionel Postat Februarie 6, 2010 Partajează Postat Februarie 6, 2010 asa este, cum a specificat Dl.ROBEERT.Corectia E-W nu lucreaza,masuratori tr7170 BD234 b=15,3v e=16v si tr7171 BC548 b=0,6 c=15,3.Refaceti obligatoriu,numarind spirele si sect.CuEm bobinelor 5165 si 5170-spire sigur la scurt(de obicei 5165),dupa care corijati dimensiunea orizontala din potent.3174=22k.Tubul ,eu mai mult inclin ca este puternic magnetizat sau lovit ,se poate demagnetiza cu o bobina externa si evidentia emisia RGB regl.albastru r3211/1k,verde r3221/1k si satratie regl. bloc RGB potent.pas cu pas r3249,3250,3251/4M7-ug2 ptr fiecare RGB=600/800v.incepe cu"inceputul'' si trimite rezultatele-succes. Link spre comentariu
Vas Postat Februarie 6, 2010 Partajează Postat Februarie 6, 2010 Un sfat prietenesc,arunca la gunoi.Aparatele astia au facut stagiul de mult.Daca cele actuale ari merge un sfert din cat au mers astia am fi multumiti.Neamtul a aruncat de 20 de ani Tv-urile in carcasa de lemn. Link spre comentariu
manely Postat Februarie 7, 2010 Partajează Postat Februarie 7, 2010 La un tv asemanator am avut si eu problema cu orizontalul(exact cum ai tu, nu se intindea imaginea pe orizontala)Avea o rezistenta care alimenta semireglabilu din care reglezi orizontalu, acea rezistenta era dusa. Dupa ce am inlocuito a mers intinsa imaginea perfect. Link spre comentariu
matryx Postat Februarie 7, 2010 Partajează Postat Februarie 7, 2010 Daca ai inlocuit si traful si pot. focalizare,si descarcarile persista, mai mult ca sigur ca tubul este problema !!! Link spre comentariu
Marius84 Postat Februarie 8, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2010 Va multumesc tuturor pentru sugestii, o nelamurire mai am: care este valoarea potentiometrului de focalizare? am vazut ca sunt mai multe valori de 33, de 68 si de 100 megaohmi.In schema nu am vazut valoarea acesteia.Si ca o completare la simptomatologie: Luminozitatea este nereglabila.Va multumesc! Link spre comentariu
tv1 Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 Va multumesc tuturor pentru sugestii, o nelamurire mai am: care este valoarea potentiometrului de focalizare? am vazut ca sunt mai multe valori de 33, de 68 si de 100 megaohmi.In schema nu am vazut valoarea acesteia.Si ca o completare la simptomatologie: Luminozitatea este nereglabila.Va multumesc!27 Mohmi sau 33 Mohmi. Link spre comentariu
radu ionel Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 La K40 potent.focaliz. 68M,nu are control lumina TDA3561A(ci 7150) croma+luminanta,vezi pin11(1v>4v)lumina,pin7(2v>3v)contrast,pin6(2v>4v) si acest intregat contine si matricea RGB Link spre comentariu
