Catalin C. Postat Iulie 9, 2011 Partajează Postat Iulie 9, 2011 15mA mi se pare cam mult pentru un srpp cu 6n23p, distorsiuni mici am obtinut pentru curent mult mai mic. Dar voi incerca si varianta asta. Incerc sa-mi gasesc timp sa desenez totul pe un singur cablaj "universal", inclusiv stabilizatoarele ca sa pot testa in voie. Intre timp am testat un etaj i/v cu LME49713HA (varianta in capsula metalica). Suna mult mai bine decat alte operationale dar tot conversia pasiva e mai pe gustul meu. Dar stau cu un ochi si la http://elforum.info/viewtopic.php?f=35&t= ... 11#p799111 poate e ceva ce-am facut gresit. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 9, 2011 Partajează Postat Iulie 9, 2011 Nu uita de terminatia EV , acest gen de lampi militare , antimicrofonice , long life etc au mai multe straturi termoemisive depuse pe catod , se vorbeste / crede in lumea audiofila ( ??? ) ca de aia suna diferit ( mai bine ) ........... Link spre comentariu
Catalin C. Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Revin cu cateva poze cu versiunea finala a dac-ului. Langa el se poate vedea si sursa digitala, un thin client hp cu o placa de sunet modificata doar pentru digital. Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Momentan folosesc pentru preamplificare un LM833 in configuratie inversoare, suna cel mai apropiat de preferintele mele.Poti sa imi desenezi schema?Seamana cu aceasta https://picasaweb.google.com/100591562823636348352/Dac2x1541#5672593360015103490 (este preamplificator RIAA, dar ca principiu) Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 De ce nu copiezi schema de la ieşirile de cd-uri Philips/Marantz clasice? Toate folosesc LM833 sau NE5532. Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 Ideea este ca nu inteleg (am citi dar nu inteleg http://www.mhennessy2.f9.co.uk/articles/op-amps.htm) ce avantaje am cu intrare inversoare si neinversoare. Cred ca schema originala este ne-inversoare. Link spre comentariu
Catalin C. Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 In cazul meu configuratia inversoare are principalul avantaj ca ma scapa de condensatorul de cuplaj. Neavand tensiune continua la intrare nu am nici la iesire. Si-as zice si ca suna mai bine, dar poate fi din cauza ca lipseste condensatorul.Dar, asa cum am zis in celalalt topic, am trecut la varianta cu J309 care, alimentat dintr-un Salas Shunt a fost revelatia anului pentru mine. Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Multumesc pentru schema! Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 3,3uF e foarte puţin. Sigur nu e 33uF? Link spre comentariu
Catalin C. Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 Nu stiu daca e prea putin pentru ca nu stiu impedanta de intrare a amplificatorului. Dar stiu ca standardul DIN stabileste o impedanta de intrare de 100kOhm. Folosind calculatorul de la http://users.otenet.gr/~ipet96/filter/ pentru o valoare de 10k a impedantei de intrare reiese o frecventa de taiere de 4.8Hz iar pentru 4k7 10.3Hz (6dB pe octava). Am simulat circuitul considerand impedanta de iesire a operationalului de 100 Ohm si impedanta de intrare a amplificatorului 4.7 kOhm . Decideti voi daca este sau nu prea putin. Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 O sa incerc schema si cu 3.3 uf si cu 33 uF. Link spre comentariu
Catalin C. Postat Decembrie 10, 2011 Partajează Postat Decembrie 10, 2011 Am descoperit un etaj de conversie i/v ce merita incercat. http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... erter.html Link spre comentariu
Liviu Ianush Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 Am avut placerea sa vad simularile.SEN-ul chiar merita incercat.Insa tranzistorii trebuiesc bine imperecheati si sursa buna (riplu cit mai mic). Nu e chiar simplu. Link spre comentariu
