mikella Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 Buna seara!Domnule LORIK199 mam apucat si eu sa fac schema postata de dumneavoastra si aproape am terminat,dar nu gasesc condensatorul de 12 p notat in schema cu 12k! Am in schimb de 10 p daca al pun ce se intampla?se schimba frecventa sau nu mai functioneaza montajul?Multumesc si scuze ca mam bagat in seama! Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 Buna seara!Domnule LORIK199 mam apucat si eu sa fac schema postata de dumneavoastra si aproape am terminat,dar nu gasesc condensatorul de 12 p notat in schema cu 12k! Am in schimb de 10 p daca al pun ce se intampla?se schimba frecventa sau nu mai functioneaza montajul?Multumesc si scuze ca mam bagat in seama!E bun ala. Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 Buna seara! Domnule LORIK199 mam apucat si eu sa fac schema postata de dumneavoastra si aproape am terminat,dar nu gasesc condensatorul de 12 p notat in schema cu 12k! Am in schimb de 10 p daca al pun ce se intampla?se schimba frecventa sau nu mai functioneaza montajul?Multumesc si scuze ca mam bagat in seama! va rog sa lasati acest apelativ, ma face sa ma simt batran merge si de 10pF, frecventa o reglati din bobina, adica departati sau apropiati spirele Link spre comentariu
mikella Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 Bine fara apelative!Am terminat montajul si functioneaza ,este primul meu montaj de acest gen.Ce antena sa ii pun sa scoata putere maxima ?multumesc! Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Februarie 11, 2010 Partajează Postat Februarie 11, 2010 S-a discutat mai sus problema:Pentru ca o antena sa scoata "putere maxima" trebuie sa fie in primul rand ADAPTATA adica impedanta de iesire a emitatorului sa fie egala cu impedanta liniei (cablului coaxial) si egala cu impedanta antenei. Mai greu de realizat asta la un montaj atat de simplu cu 15...20mW putere de iesire, fara experienta si fara aparatura.Daca va ganditi la vreo mini-antenuta lipita direct pe cablaj nu are rost sa discutam de "putere maxima". Ca fapt divers (si in conditii de adaptare), inafara dipolului prezentat mai sus se mai poate folosi o teava verticala de cupru montata pe acoperisul metalic al casei si izolata de acesta. Ecranajul cablului se leaga la tabla acoperisului iar firul central la baza tevii. Lungimea tevii va fi egala cu un sfert din lungimea de unda corespunzatoare frecventei de emisie.Lungimea de unda este, repet: L[m] = 300000/f[kHz]Pentru amatorii de puteri mai mari, nu uitati ce a spus YO9HRB : se numeste piraterie radio si se pedepseste penal. Daca acum cativa ani era plina banda vest de posturi pirat de zeci de W iar autoritatile erau indulgente, in prezent legea se aplica destul de dur.Deci nu va jucati cu puteri mai mari ca va aude BAU-BAU si e de rau! Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 12, 2010 Partajează Postat Februarie 12, 2010 Bine fara apelative!Am terminat montajul si functioneaza ,este primul meu montaj de acest gen.Ce antena sa ii pun sa scoata putere maxima ?multumesc!poti folosi o sarma de cupru de 2-3 mm de vre-un metrul, pt putere asa mica merge ok Link spre comentariu
mikella Postat Februarie 12, 2010 Partajează Postat Februarie 12, 2010 Nu vreau putere mare ca nu imi trebuie probleme!Cel mai mult timp surubaiesc pe afara si dau drumu la muzica mai tare sa aud si afara si de asta vreau sa fac emitatorul asta ca sa nu mai deranjez pe toata lumea.Ma plimb cu radio mic dupa mine prin curte pe unde umblu si gata problema.momentan are o sarma de 15 cm si merge doar 4 -5 metri.Am sa pun o sarma mai lunga si fac teste.Multumesc Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 12, 2010 Partajează Postat Februarie 12, 2010 datii si tensiune mai mare de alimentare Link spre comentariu
mikella Postat Februarie 12, 2010 Partajează Postat Februarie 12, 2010 Iam bagat 9v!Cred ca trebuie sa trag antena afara!Daca duc un fir afara si pun bucata aia de sarma de cupru de 1m se pune ca este antena si firul sau numai sarma de cupru?Ma scuzati ca va bat la cap cu prostiile mele! Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Februarie 12, 2010 Partajează Postat Februarie 12, 2010 Evident ca toata lungimea firului de la emitator pana afara va lucra ca antena.De aceea se foloseste cablu coaxial pana la antena propriu-zisa, ca sa nu radieze decat antena.Nu bati la cap pe nimeni, d-aia e forum ca sa se discute, sa se clarifice probleme, indiferent ca e vorba de un miniemitator de jucarie sau de vreo statie de 100W. Link spre comentariu
mikella Postat Februarie 12, 2010 Partajează Postat Februarie 12, 2010 Deci maine trag un cablu coaxial pana pe acoperis si ecranul il leg la masa emitatorului un capat iar celalalt la tabla de pe acoperis!Daca gresesc va rog sa ma corectati.Toata stima! Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Februarie 13, 2010 Partajează Postat Februarie 13, 2010 Este corect asa. In caz ca iesirea emitatorului nu se adapteaza bine incercati varianta cu o bobina de 2 sau 3 spire, asa cum i-am explicat lui marian_valcea. Link spre comentariu
Vizitator dukuletz Postat Februarie 13, 2010 Partajează Postat Februarie 13, 2010 Pentru moltajul din primul post e bine daca folosesc un microfon condensator? Asa arata datele lui: Detalii tehnice: • Directie: omnidirectional • Impedanta de iesire: = 2kW • Tensiune de operare nominala: 4.5V • Domeniu tensiune de operare: 1.5...10V • Curent consumat, Max.: < 0.4mA • Zgomote echivalente (curba A): < 34dB • Raspuns redus in tensiune (1.5V): 3dB • Dimensiuni: 9.7 x 6.5mm • Greutate: < 1g • Temperatura de depozitare: -20...+60°C • Conditii de lipire: 260 ±5°C / 5 ±1s • Sensibilitate: 58±2dB Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 13, 2010 Partajează Postat Februarie 13, 2010 Pentru moltajul din primul post e bine daca folosesc un microfon condensator? Asa arata datele lui: Detalii tehnice: • Directie: omnidirectional • Impedanta de iesire: = 2kW • Tensiune de operare nominala: 4.5V • Domeniu tensiune de operare: 1.5...10V • Curent consumat, Max.: < 0.4mA • Zgomote echivalente (curba A): < 34dB • Raspuns redus in tensiune (1.5V): 3dB • Dimensiuni: 9.7 x 6.5mm • Greutate: < 1g • Temperatura de depozitare: -20...+60°C • Conditii de lipire: 260 ±5°C / 5 ±1s • Sensibilitate: 58±2dB Da; pune capatul liber al rezistorului de 1K la (+) si unde se uneste cu C se cupleaza borna calda a microfonului iar masa lui (atentie!) sa fie la masa micro-Tx. Succes. Link spre comentariu
Vizitator dukuletz Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 Nu ma refeream la schema aceea Este vorba de schema astahttp://www.elforum.info/download/file.php?id=40522 Si am observat ca microfonul are doar 2 borne, sa conectez direct unde apare mic in schema? Pentru bobina merge sa fac din sarma aia din cablu UTP? Trebuie sa las izolatie? Link spre comentariu
